Resultados 1 al 8 de 8
Duda teja displace grosor
    May 2008
    3dsmax Duda-teja-displace-grosor
    Hola buen día, normalmente modelo mis tejas por lo bien y mejor que se ve un tejado bien modelado, pero a veces por cuestión de tiempo he aplicado el material con displace, y pues si te ahorras tiempo en varios aspectos, pero queda como si fueran tejas de papel, sin espesor, la duda es: hay forma de aplicarlo de esta manera (con un displace) pero dándole un grosor especifico?
    Digo para que se vean, menos peor. Saludos y gracias por las respuestas y comentarios.
Nombre: error teja.jpg
Visitas: 879
Tamaño: 27.6 KB
    Última edición por rappaniu; 22-10-2008 a las 22:51
    ( novato )
    Jul 2007
    Me parece que es el material de desplazamiento que estas usando porque no se ven las diferencias entre las tejas, entre una y lo otra no sé si me explico.
    De todas maneras verifica el material de desplazamiento que tienes.
    P.D: si Hugo Chávez fuera miembro de este foro (aunque dudo que sepa algo de 3D) lo trataría con todo respeto, aunque seguiría pensando que es un mamarracho.
    Jun 2007
    Yo en estos casos modelo las tejas, es un coñazo, pero el resultado final merece la pena si es para un render donde se ven tan cerca las tejas.
    No sé cómo se haría en displacement.
    May 2008
    Ok, verán, es verdad, el color de la teja es oscuro a petición del cliente, por eso al ser hecho con displacement se pierde un poco, yo también suelo modelarlas, pero a veces las prisas, pues son las prisas, lo que quiero saber es, ¿si alguien sabe si se puede dar grosor a la teja echa de esta manera? Ya que parecen de papel. Gracias por los comentarios y un saludo a la peque alba y a Carlbat.
    ( novato )
    Jul 2007
    Pues con un buen material de desplazamiento y configurándolo bien se puede hacer, lo que pasa es que las tejas del borde tienes que, acercarlas para que el borde se desplace.
    Aquí te va una imagen para que veas, lo que sigo pensando es que puede ser tu material de desplazamiento.
Nombre: Tejas.jpg
Visitas: 2274
Tamaño: 132.1 KB
    May 2008
    Ah, si eso es lo que decía, mira que bien se ve, con espesor, con grosor, pero ¿cómo? ¿Es cuestión del mapa de desplazamiento? ¿La textura la aplicaste directamente sobre la parte superior de la losa? ¿O un plano aparte? A qué te refieres con: ¿acercarlas al borde? ¿Algún parámetro controla el grosor? ¿Será que tengo el mapa al revés? (tu parte alta de cada teja apunta hacia abajo y la mía hacia arriba.) °.0. Muchas gracias.
    Última edición por rappaniu; 23-10-2008 a las 22:55
    ( novato )
    Jul 2007
    Por aquí te dejo un tutorial síguelo, pero te coloco el mapa de desplazamiento listo, este es bueno, espero te sirva cualquier cosa me avisas.
Nombre: gaudalizdepthtest04rke6.jpg
Visitas: 3742
Tamaño: 634.0 KB
    May 2008
    Voy a echarle un ojo, muchas gracias por tu tiempo, ya te cuento luego, saludos. Posdata: alba toma nota de este tutorial esta excelente.
    Última edición por rappaniu; 23-10-2008 a las 23:57
    ( novato )
  1. Problema con displace map y duda Mental Ray
    Por geforcefx en el foro Materiales y Texturizado
    : 12-02-2012, 16:20
  2. Duda: dividir cualquier modelo 3d en laminas del grosor deseado Max
    Por luisserrano en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    Respuestas: 11
    : 19-05-2010, 01:48
  3. 3dsMax Modelado de teja
    Por 3dpoder en el foro 3DStudio Max
    : 27-02-2008, 17:40
  4. Modelado de teja
    Por Gepetto en el foro Modelado
    : 17-08-2005, 20:35
  5. Modelar tejado teja a teja
    Por urzay en el foro Modelado
    : 24-05-2005, 21:28
