Resultados 1 al 11 de 11
Material superficie de montaña
    Jun 2007
    Hola estoy con un modelo de un monte, este: flickr photo download: bahía norte.
    Y necesito mapearlo para realizar un recorrido por él.
    La calidad del recorrido debe ser media no una gran definición y necesito texturizar para que no tenga un simple color y para simular la vegetación, etc sin que me suban los tiempos de render.
    De no poder mapearse adecuadamente cómo puedo llenar de verde sin meter muchos polígonos? Gracias.
    Jun 2007
    Hay una opción que funciona fenomenal que son los materiales mezcla (mix), cada material mezcla puede estar compuesto de otros 2 materiales mezcla, y así hasta que tú quieras y en el grado que quieras cada uno porque puedes modificar el size (creo que se llama así)de cada uno.
    Haz la prueba, yo lo he probado sólo una vez y quedó genial.
    Jun 2007
    Ok probaré, ¿y de algún plugin que reparta vegetación?
    Jun 2007
    Ni idea. Yo en tu caso utilizaría displacement mod (en caso de que estés utilizando max y Vray) o algunos bloques como proxys.
    No se me ocurre nada más, pero me convence más el displacement, porque a no ser que tengas muchos bloques quedaría un poco repetido para una extensión tan grande. Saludos.
    Feb 2007
    Estoy casi con el mismo problema que tú. Yo he intentado hacer muchas cosas (en mi caso estoy realizando la entrada de un túnel y todo su alrededor) y por lo que dices más o menos tenemos el mismo problema. Puedes probar como te han dicho con un mix, pero también puedes probar con un material bend. El material bend mezcla igualmente dos materiales mediante un canal alpha. Puedes, por ejemplo, poner en el primer material uno que sea de la tierra (por ejemplo, mediante un material Vray con su canal de difuso la textura y metiendo desplazamiento para que simule un poco rocas y tal), y luego puedes poner en el de abajo otro igualmente de hierba (con su desplazamiento de hierba). Finalmente, la máscara que puedes pintar a mano en Adobe Photoshop o usar cualquier mapeado procedural, aunque esto puede traer inconvenientes. La máscara dirá que partes de la imagen muestran la hierba, y que partes la arena, y al realizar tú el mapa de mezcla (en tonos blancos y negros) puedes también añadir medios tonos, o sea, por ejemplo, mediante un desenfoque Gaussiano para que la hierba, por ejemplo, se vaya fusionando lentamente y no del tirón con la tierra. O sea, fusiones entre ambos materiales. El problema que puedes tener con eso y más aún a la hora de ser montañas, como es mi caso, que yo no sé muy bien como mapearlo. Le puse un box de UV mapping, y yo no sé si por la luz o que, a veces se muestra un poco raro. Si lo que quieres también es hacer una animación, debes tener en cuenta que el desplazamiento va a prolongar muchísimo el render, pero si quieres algo de realismo tendrás que usarlo.
    Espero que te ayude, y si consigues algo mejor, dímelo, que ya te digo que llevo una semana tratando de hacer algo parecido y cada vez me sale peor. Adjunto una imagen (pero esta es de ayer, pues lo de la hierba tal cual te he contado lo he estado probando hoy).
Nombre: 2.jpg
Visitas: 405
Tamaño: 63.5 KB
    Sep 2007
    Yo utilizaría planos con alpha en opacity para la vegetación y baquearía los lightmaps de los grandes objetos para que no me consuma ambient Occlusion y después añadiría todo el mobiliario.
    Feb 2007
    Como Krateos? No me he enterado muy bien, lo de los planos con opacity creo que se ha que te refieres, ¿pero que es bakear los lightmaps de grandes objetos? No entiendo muy bien. Gracias.
    Sep 2007
    Si, es similar a una técnica que se usa en los videojuegos. Con el render to texture se cada una imagen en blanco y negro que después se pone en auto iluminación, mira en la cuarta actividad tienes un ejemplo hecho por mí. 4ª actividad videojuegos: crear un videojuego deathmatch - pagina 6 - foros 3dpoder..
    Descárgate el fichero que pone escenario de prueba.
    Y por ahí verás una imagen en blanco y negro. Eso es un lightmaps. Se genera con el render to texture. Si necesitas algún tutorial, hay a montones buscando el google.
    Oct 2008
    Yo te recomendaría usar un material mix. Es sencillo de hacer y se renderiza bastante rápido. Te dejo un tutorial de cómo usarlo con montañas y un render que hice yo con él. http://www.3dtotal.com/team/tutorial...terrain_01.asp.
    La verdad es que, a mí me sirvió de mucho.
Nombre: desierto2 copia.jpg
Visitas: 863
Tamaño: 340.7 KB
    Feb 2007
    Krateos sigo mirando lo tuyo, y Danilo ese tutorial está muy bien, algo así había visto antes, pero este tutorial es más explicativo y mucho mejor. He probado a crear dos materiales como el que explica este tutorial, uno de tierra y otro de hierba, y luego mezclarlos en un material bend y queda mucho mejor. Un saludo.
    Feb 2007
    He encontrado un plugin que en su versión demo o trial, está bastante bien. El programa completo debe ser mucho mejor, pero en su versión lite, y descargable gratuitamente da algunas opciones que quizá te interese revisar. Sobre todo, porque puedes construir el material del terreno con algunas opciones. Como digo las posibilidades están recortadas, pero bueno, quizá te pueda servir de algo. El plugin se llama GroundWiz, y esta es la web. welcome to Gugila.
    Adjunto algunas imágenes renderizadas en escenas de ejemplo que vienen con el programa. Renderizadas con el Scanline por defecto de 3ds Max. Un saludo.
Nombre: 1.jpg
Visitas: 4205
Tamaño: 186.4 KB
ID: 84973   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 2.jpg
Visitas: 606
Tamaño: 265.3 KB
ID: 84974   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 3.jpg
Visitas: 522
Tamaño: 221.6 KB
ID: 84975   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 4.jpg
Visitas: 363
Tamaño: 207.4 KB
Nombre: 5.jpg
Visitas: 359
Tamaño: 98.4 KB
    Última edición por fraktal; 03-11-2008 a las 08:53
  1. 3dsMax El descenso de la montaña
    Por Kinght en el foro Animación y Rigging
    : 12-07-2025, 14:14
  2. La casa de la montaña
    Por acortes en el foro Trabajos Finalizados
    Respuestas: 27
    : 02-05-2009, 19:25
  3. Textura de montaña
    Por teticba en el foro Quieres presentarte
    : 26-02-2009, 18:49
  4. Usar material metálico en superficie recta
    Por Lucho por tu gallo en el foro Materiales y Texturizado
    : 29-01-2009, 17:39
  5. Texturizar montaña
    Por unouno_arquitectura en el foro Materiales y Texturizado
    : 12-09-2006, 17:55
