Problemas con los pivotes
    Hola a todos, resulta que estoy probando un plugin para hacer simulaciones de vehículos y a la hora de hacer el setup me encuentro con un problema relacionado con los pivotes del chasis, dicho problema es el siguiente; quiero que el eje X coincida con la dirección en la que se va a mover el coche. Pensaba que esto era sencillo de resolver yendo al menú de Hierarchy/ affect pivot only/ y rotando hasta que el eje X se redireccionara hacia donde me interesaba, pero lo que ocurre es que he roto el sub-eje, pero el eje principal no se mueve (adjunto imagen, quiero que las dos x coincidan en dirección y sentido). Sin embargo, en escalar y rotar el eje X se direcciona como yo quiero.
    Será una chorrada, pero me he atascado. Gracias de antemano por vuestra atención y un saludo.
Nombre: Pivot.jpg
Visitas: 234
Tamaño: 120.5 KB
    No se rota ningún sub-eje. Lo que ocurre es que el gizmo te está enseñando el sistema de coordenadas actual, que es view (el desplegable a la derecha de mover/rotar/escalar). Cuando termines de orientar tu pivote (por cierto, estas en affect object only), en lugar de view usa local, y listo.
    Entiendo lo que me dices IkerClon, lo que ocurre es que el vehicle simulator creo que solo hace caso a cómo se disponen los pivots en modo view. Es decir, ya había hecho lo que comentas de rotar el gizmo y luego poner en local, pero cuando hago el cálculo físico del coche, el chasis se da la vuelta porque la z o la x no están en el sentido correcto.
    No sé si s este plugin, de todas formas, me pongo a buscar por el foro a ver qué encuentro. Gracias.
  1. Alinear pivotes en 3ds Max
    Por jogan en el foro Modelado
    : 02-10-2011, 19:47
  2. Cine Animar con pivotes
    Por ofuscado en el foro Cine y TV VFX
    : 06-01-2011, 01:50
  3. Autodesk Maya Tengo problemas con los pivotes en las vistas
    Por olmeider en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 02-12-2010, 05:02
  4. Animation-Master Pivotes
    Por atolito en el foro Animación y Rigging
    : 27-11-2009, 16:50
  5. Pivotes
    Por Art@x en el foro Ilustración y 2D
    : 09-01-2008, 15:18
