Resultados 1 al 22 de 22
Problemas con la versión 2009 de 3ds Max
    Oct 2007
    Hola. Mi problema es que mi versión 2009 de 3ds Max no funciona cuando la arranco pues me da un informe de errores, cuando le doy a detalles me sale esto:
    Error signature.
    Application: 3ds Max versión: 3ds Max 11 - 32 bits - trial error: unhandled exception.
    Reporting details.
    This error report includes the following:
    * operating system name and versión.
    * product name and versión.
    * graphics configuration driver name and versión.
    * applications that were loaded when the error occurred.
    * active command when the error occurred.
    * computer name (if enabled vía the deployment wizard or the CAD manager control utility).
    Note: even if you dont provide your contact información, it may be present in your error files.
    While this información could be used to determine your identity, Autodesk Will not use it for this.
    Purpose.
    Autodesk uses the data contained in the error report only to troubleshot this problem. The error.
    Report is transmitted over a secure connection and is not used for marketing activities. For a.
    Compleete description of Autodesk privacy policy, click the privacy hyperlink below.
    Y en la instalación, no me instalo dos programas llamados. Net framework runtime 2.0 service pack 1 y. Net framework runtime 3.0. Intente descargarlos e instalarlos yo mismo, pero también me dan errores.
    Alguien tiene un remedio por favor que es molesto no poder trabajar en casa.
    Oct 2007
    Bueno mi problema se agrando bastante. Como no podía usar la 2009 pues reinstale la 2008 pero me da el mismo fallo después de cargar los dl pues me da error report, por favor que alguien me ayude comienzo a desesperarme.
    Jun 2007
    Desinstala 3ds Max de nuevo, reinicia a prueba de fallos y pasa un buen programa para limpiar el registro como el Ccleaner, luego reinstala la aplicación.
    Oct 2007
    Ya he probado el limpiar el registro, pero me sigue dando fallos, será señal de que mi ordenador este antiguado, ya lleva 5 años dando caña creo que ya es tiempo de pensar en un nuevo ordenador.
    Jul 2008
    Yo tengo exactamente el mismo problema que tú, con las versiones 2008 y 2009. No puede instalar eso dos componentes, el resto sí, y cuando carga me sale el mismo informe de errores. Los reinstalé varias veces, limpié el registro, desfragmenté el disco duro, pero no se soluciona. En cambio, en el portátil con la versión 2008 no se instaló ese componente y me funciona a la perfección.
    Mi técnico me ha dicho que pruebe instalando el Net framework 3.0, pero no sé si será la solución. La verdad es que, si es desesperante porque me urge trabajar con él.
    Si alguien puede aportar algo, os lo agradeceríamos bastante. Saludos.
    mi técnico me ha dicho que pruebe instalando el Net framework 3.0, pero no sé si será la solución. La verdad es que, si es desesperante porque me urge trabajar con él.
    ¿tan malo es el soporte de Autodesk no os da soluciones? Cuando pagáis una licencia para trabajar con un software la empresa debe ofreceros un soporte mínimo ¿no?
    Última edición por SHAZAM; 26-10-2008 a las 23:06
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
    Imagino que esto también ocurrirá con las versiones de prueba, Shazam. No seamos tan intransigentes, así que, enfunda el revólver de nuevo, sheriff.
    Prueba a conseguir el net framework desde la página de Microsoft. Puede que en el ordenador en que te funcione max ya lo tengas instalado. No está de más echar un vistazo a los requerimientos antes de instalar un programa, porque a veces nos llevamos sorpresas.
    Ericson, si has descargado esos Net framework desde la web de Microsoft y, al instalarlos manualmente, no te deja, el problema es de tu Windows. ¿es una copia legal y/o autorizada? ¿tienes permisos de administrador? Puede haber muchas variables, pero si escribes el mensaje del error que te da en Google, y hojeas un poco los resultados, podrías encontrar el motivo de tu problema.
    Vaya, y no tiene nada que ver el que el ordenador sea viejo. Uso en ocasiones max 2009 en mí portátil que tiene, unos 7 años.
    Por cierto, he encontrado esto, que no sé si os servirá.
    Oct 2007
    Bueno, pase programas como cleaner, TuneUp utilities 2007 para limpiar registro, formateado más de una vez, estoy asqueado.
    Pero bueno para información si tengo un Windows optimizado o sea ilegal voy a intentar instalar un Windows XP normal, pero vamos perdonar la palabra, pero es un tostón.
    Ya contare sí, y para responder a IkerClon si descargue los Net Framework, pero tampoco se instalan así que, imagino ya que es problema de mi Windows.
    Ya os contare la segunda temporada de los problemas sin fin de Autodesk.
    Oct 2007
    Buena aquí en exclusiva la segunda temporada de los problemas sin fin de Autodesk. Después de reinstalar un Windows XP profesional service pak 2 oficial, y después de reinstalar todos mis programas (internet, drivers, etc) instale 3ds Max 2009, y durante la instalación no me instaló Net Framework 2.0 service pack 1 y Net Framework 3.0, aquí os dejo los informes de errores:
    [10/23/08,09:26:26] Microsoft. Net framework 2.0a: [2] error: installation failed for component Microsoft. Net framework 2.0a. Msi returned error code 1603.
    [10/27/08,12:41:59] Microsoft. Net framework 2.0a: [2] error: installation failed for component Microsoft. Net framework 2.0a. Msi returned error code 1603.
    [10/27/08,12:49:56] Microsoft. Net framework 2.0a: [2] error: installation failed for component Microsoft. Net framework 2.0a. Msi returned error code 1603.
    [10/27/08,12:52:28] wapui: [2] depchek indicates Microsoft. Net framework 2.0a is not installed.
    [10/27/08,13:07:05] Microsoft. Net framework 2.0a: [2] error: installation failed for component Microsoft. Net framework 2.0a. Msi returned error code 1603.
    [10/27/08,13:08:43] wapui: [2] depchek indicates Microsoft. Net framework 2.0a is not installed.
    [10/23/08,09:28:42] Windows communication foundation: [2] error: installation failed for component Windows commúnication foundation. Msi returned error code 1603.
    [10/27/08,12:44:22] Windows commúnication foundation: [2] error: installation failed for component Windows commúnication foundation. Msi returned error code 1603.
    [10/27/08,13:00:29] Windows commúnication foundation: [2] error: installation failed for component Windows commúnication foundation. Msi returned error code 1603.
    [10/27/08,13:00:40] wapui: [2] depchek indicates Windows commúnication foundation is not installed.
    [10/27/08,13:00:40] wapui: [2] depchek indicates Microsoft. Net framework 3.0 was not attempted to be installed.
    Y después que me diga que 3ds Max 2009 se instaló correctamente, lo abro me pide la activación, lo activo me dice todo está bien.
    Hago clic en el icono del 3ds Max 2009, al cargar el dll explorerview pues se casca, y me dice eso:
    Error signature.
    Application: 3ds Max versión: 3ds Max 11 - 32 bits error: unhandled exception.
    Reporting details.
    Purpose.
    A ver que solución le veis a esta m, para que por fin pueda trabajar en casa, que estoy tocando fondo y viciado al WoW, porque no puedo trabajar en casa y mis padres comienzan a no estar de acuerdo, necesito ser salvado, madre mía ya se me va la olla, pero gracias por estudiar mi problema los que tengan tiempo.
    Jun 2007
    ¿Tan malo es el soporte de Autodesk no os da soluciones? Cuando pagáis una licencia para trabajar con un software la empresa debe ofreceros un soporte mínimo ¿no?
    Estoy con Shazam, el problema que tienes debe de ser de fácil solución por parte de Autodesk, francamente parece que tienes una copia mal descargada y con errores ya que ni formateando se soluciona el problema.
    Oct 2007
    Bueno intento cogerme otra versión, pero me lo paso un amigo que a él le funciona, así que, no sé qué pensar.
    Jun 2007
    El problema es que, si te la paso un amigo, no tienes la licencia del 3ds Max, en Autodesk no te darán soporte y por políticas de este foro tampoco se te puede ayudar en ese sentido, por favor léete las normas.
    Y dale, que no tiene nada que ver con las licencias. Si al cargar el exploreview, que usa. Net, el programa se cierra, ya sabes que el problema radica en que no te instalaste las. Net framework. Busca en la página de Microsoft esa descarga e instala, y si no te deja, revisa lo de siempre: permisos de administrador, etc.
    Esto no tiene nada que ver con Autodesk ni tampoco con 3ds Max, sino con Windows. Si no consigues instalar los archivos, pues paciencia, una botella de coca cola y a buscar la solución en google.
    Jun 2007
    Sigo pensando que es culpa de la copia del 3ds Max que tienes, descarga e instala la versión trial del 3ds Max 2009 desde la página oficial y mira si siguen los mismos problemas.
  16. #16
    Oct 2002
    Anda parece ser que, se han puesto más duros con los piratas en esta última versión, pues creo que te mete tanta porquería en el s. O que, aunque compres una licencia te dará problemas, yo instalé la versión trial en el curre, después llego la de la licencia, le metí el código de activación y nada, reinstalé y nada, al final llamé a ad y lo solucionaron, eso sí, la licencia cuesta casi 4000 euros, paz.
  17. #17
    Jul 2008
    Gracias por haberte molestado en buscar información IkerClon. Yo también me he descargado el Net framework 3.0 y no puede instalarlo. Simplemente da error a mitad de la instalación y se detiene.
    No puede ser error de mi copia porque exactamente la misma me funciona en el portátil.
    Me bajaré una versión de prueba, pero me temo que pasara lo mismo.
  18. #18
    Más información. Sobre la instalación de NET Framework.
  19. #19
    Jun 2007
    Desinstala todos los Net que tengas luego instalas el 3.5 en español, y a medida que algunos programas te lo pidan vas instalando las otras versiones, pero tienen que ser en el mismo idioma en este caso español, he leído que dan problema la mezcla de idiomas.
  20. #20
    Oct 2007
    Encontré la solución chicos después de tres días dándole a maldito Windows XP profesional ahí esta mis soluciones: Primero la culpa era del Net Framework 2.0 service pack 1 y 3.0 que no se instalaban.
    Segundo solución formatear con window XP y después de dejarle descargar todas las actualizaciones de Windows update y no antes descargar los net que pide el 2009 o instalar el 2009 (en la instalación se instalan los net).
    Tercero si sigue dando fallos para algunos pues, a buscar nuevos Windows.
    Y ya está puedo para de beber coca cola IkerClon y gracias por la ayuda aportada.
    Última edición por 3dpoder; 28-10-2008 a las 10:35
  21. #21
    Me alegro de que hayas solucionado tu problema, pero ese párrafo está de más. Las circunstancias personales de cada uno son indiferentes: el foro tiene unas normas y hay que cumplirlas.
    Y muchas empresas ofrecen suscripciones con las que tienes derecho a nuevas versiones del programa a menor coste que una licencia nueva.
    Última edición por 3dpoder; 28-10-2008 a las 10:36
  22. #22
    Oct 2007
    No te preocupes IkerClon que mi Windows XP esta con licencia y mi 3ds Max 2009 también, mi escuela me proporciono los medios oficiales, bueno pues hasta luego a ver si me ánimo y subo mis trabajos que tengo en el armario.
  1. 3ds Max Se puede abrir un bip de una versión de 3ds Max 2009 en 3ds Max 9
    Por SantanaPanero en el foro Animación y Rigging
    : 14-06-2025, 19:44
  2. V-Ray Cual es la ultima versión del Vray para 3ds Max 2009
    Por Fredroxin en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 09-11-2010, 03:20
  3. Mirror morph versión 2009
    Por seik en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 14-01-2010, 20:01
  4. 3ds Max Cómo guardar una rchivo en 3ds Max 2009 para abrirlo en la versión 9
    Por ben90 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 20-02-2009, 20:36
  5. Problema con archivos 2009 a versión 9
    Por dekroonm en el foro Quieres presentarte
    : 09-08-2008, 19:26
