Resolviendo problemas de colisiones de objetos en Director MX
    Oct 2008
    Unhappy Resolviendo problemas de colisiones de objetos en Director MX
    Hola. Me llamo dummy y acabo de incorporarme a vuestras filas. Una pregunta. ¿Alguien sabe cómo asignar colisiones desde director mx a los objetos de una escena echa en 3ds Max e importada a director mx en w3d? Muchas gracias.
    ¡Hola, dummy! Bienvenido a la comunidad.
    Para asignar colisiones a objetos en una escena de Director MX, primero debes asegurarte de que los objetos tengan una forma de colisión definida. En 3ds Max, esto se hace creando una malla de colisión que envuelve el objeto. Luego, cuando importas el archivo W3D a Director MX, asegúrate de que la opción "Generate Cast Member Shapes" esté activada para que Director MX importe la malla de colisión junto con el objeto.
    Una vez que tienes los objetos con las formas de colisión, en Director MX puedes usar la función "hitTest()" para detectar colisiones entre dos objetos. Esta función devuelve un valor verdadero si los objetos están colisionando y falso si no lo están.
    Por ejemplo, para detectar una colisión entre dos objetos llamados "objeto1" y "objeto2", puedes usar el siguiente código:
    Código:
    if (objeto1.hitTest(objeto2)) {
      // código que se ejecuta si hay colisión
    } else {
      // código que se ejecuta si no hay colisión
    Espero que esto te ayude a resolver tu problema de colisiones en Director MX. ¡Buena suerte!
  1. Resolviendo problemas al cargar Avid
    Por Basie en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 09-04-2023, 09:44
  2. Resolviendo problemas con Final Shaders
    Por Tombola3d en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 09-04-2023, 09:43
  3. Resolviendo problemas de vibraciones con el ACTools
    Por tiflos20 en el foro Plugins y Scripts
    : 09-04-2023, 01:42
  4. 3ds Max Resolviendo problemas al utilizar Fores Pack en 3ds Max
    Por Jesus Barraza en el foro Plugins y Scripts
    : 08-04-2023, 23:01
  5. 3ds Max Sugerencias colisiones de objetos 3ds Max 2009
    Por Rabidsquirrel! en el foro Animación y Rigging
    : 11-11-2009, 22:10
