Problemas con la aplicación de materiales
    Sep 2008
    3dsmax Problemas con la aplicación de materiales
    Hola compañeros, tengo un problema (de principiante que es lo que soy)de poner los materiales(en 3d max) en los dibujos previamente modelizados con AutoCAD 7. Estoy realizando un simple interior con 4 paredes que ya incluyen ventanas y puertas. Las paredes las realizo independientemente. Siempre en la misma capa paredes. Para luego en 3ds Max poder seleccionarlas independientemente y aplicar la textura deseada. Pues cuando voy a aplicar el material (en 3dsMax) se me seleccionan todas las paredes. Y claro, el material se aplica a todas las paredes. Pregunta: ¿hay manera de aplicar el material pared por pared?
    La segunda cuestión es que la escala del map que aplico es muy diferente al tamaño del dibujo. ¿Se puede cambiar dicha escala?
    Ayuda por favor. Gracias por adelantado.
    Última edición por XAVI42; 10-10-2008 a las 11:01
    Jan 2006
    Hola Xavi: Por lo que dices de las capas, veo que estas acostumbrado a AutoCAD, e intentas reproducirlo en 3dsmax. Asignar materiales es sencillo, tan sencillo que es de lo primero que se aprende, y si continúas trabajando en lo que estés haciendo, te van a surgir tantas dudas que estarías todo el día abriendo hilos. Las paredes si son una sola malla, ya pueden estar en la misma capa, que te va a seleccionar todas. Ve a la ayuda de 3ds Max y busca detach o desvincular. Sí, sí se puede cambiar la escala. Ve a la ayuda de 3ds Max y busca UVW map. En general, ve a la ayuda de 3ds Max, porque te lo explicara mejor que yo, y ahorraras tiempo, créeme.
  1. 3ds Max Problemas con snaps toggle: Se ha producido un error y la aplicación se cerrará
    Por hectorsf21 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 08-04-2023, 12:48
  2. Model con line y box para aplicación de materiales
    Por emiliocc en el foro Modelado
    : 14-03-2014, 14:38
  3. Aplicación de materiales
    Por Nadi en el foro Materiales y Texturizado
    : 03-10-2012, 05:28
  4. Problemas con aplicación de texturas
    Por LiSergicDreamer en el foro Materiales y Texturizado
    : 16-11-2010, 18:02
  5. V-Ray Aplicación materiales Vray
    Por Jimbo en el foro Materiales y Texturizado
    : 11-05-2008, 19:09
