Iluminando maqueta
    Sep 2008
    Iluminación maqueta
    Hola a todos. Me preguntaba cuál es la mejor iluminación para un render interior (maquetación virtual), algo como esto, con motor de render Vray.
Nombre: planta1vl6.jpg
Visitas: 38362
Tamaño: 254.0 KB
    Última edición por 3dpoder; 16-02-2012 a las 17:58
    Dec 2007
    Iluminación maqueta
    Para la iluminación de una maqueta procuro que las sombras sean muy suaves.
    "Todo lo que merece ser enseñado no merece ser aprendido"
    Blog- http://www.theguybrusher.blogspot.com/
    Iluminación maqueta
    Hola, yo normalmente utilizo cuando voy a hacer algún plano de secciones una luz Vray dome, genera una iluminación bastante homogénea y me gusta cómo queda, aunque deberías de bajar algunos tabiques porque si no, la verdad, no se ve muy bien o no se define muy bien cuáles son las estancias de la vivienda, además tienes los tabiques que están seccionados un poco altos, yo intentaría de bajarlos un poco y de tener una sección a la misma altura de todas las estancias en todo el dibujo, dejando la parte de atrás con las paredes altas, pero porque no interfieren en la definición del dibujo. Un saludo.
    Sep 2008
    Iluminación maqueta
    Hola. Gracias por responder. Si el trabajo que estoy haciendo actualmente tengo los tabiques muchos más bajos que el ejemplo que puse.
    Vaya, me temo que el Vray que uso no tiene la luz dome, solo Vray light (plano) y Vray Sun. Un saludo.
    Jun 2007
    Iluminación maqueta
    Vray light plano, la insertas y le modificas el type, en la pestaña que pone plano ahí está la dome.
    Sep 2008
    Iluminación maqueta
    Si, lo estaba probando ahora mismo. Pero no consigo resultados satisfactorios, clicando en las opciones skylight portal y estore with Radiance map consigo algo más homogéneo, pero no me queda bien. ¿Qué opciones debería clicar?
    Es que con otros tipos de iluminaciones consigo resultados buenos, pero al no ser luces Vray tarda mucho el renderizado. Un saludo.
  1. Iluminando tipo maqueta arquitectura
    Por buuuf en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 05-11-2011, 00:24
  2. Iluminando para maqueta
    Por IreRodriguez en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 11-05-2011, 19:42
  3. Maqueta
    Por a43d en el foro Trabajos Finalizados
    : 29-04-2009, 08:24
  4. Maqueta
    Por carcube en el foro Trabajos Finalizados
    : 27-09-2007, 03:45
  5. Maqueta
    Por pyros en el foro Trabajos Finalizados
    : 16-11-2006, 13:40
// ========== OBLIGAR ONEALL CASTELLANO ========== // Ejecuta esto ANTES de que OneAll se cargue // Añádelo en tu plantilla vBulletin ANTES del script de OneAll // ========== INICIO REGISTRO AUTOMATIZADO ========== // ========== FIN REGISTRO AUTOMATIZADO ==========
