Resultados 1 al 19 de 19
Cómo se hace un render en 360 de un interior
    Mar 2008
    3dsmax Como se hace un render en 360º de un interior?
    He visto empresas que muestran sus diseños con un render en 360 grados entonces uno puede ir rotando la vista, la verdad esta fantástico. Yo uso 3ds Max, ¿esto se logra con alguna herramienta, plugin o software en especial? Gracias de antemano1.
    Ley del Software: "si aprenden a utilizarlo, sacan otra versión".
    May 2008
    Render > exportador de panoramas. Eliges una cámara, renderizas y exportas en el QuickTime viewer.
    mi web
    Jul 2007
    Ojo, pero eso solo funciona con el Scanline.
    P.D: si Hugo Chávez fuera miembro de este foro (aunque dudo que sepa algo de 3D) lo trataría con todo respeto, aunque seguiría pensando que es un mamarracho.
    Mar 2008
    Perdón Scanline es algún tipo de motor de render?
    May 2008
    Sí? No lo he probado con otro motor de render.
    Es el motor de render del 3ds Max.
    Última edición por anatole; 10-10-2008 a las 16:29
    mi web
    May 2008
    Correcto, el Vray no churrusca con el panorama exporter. Pero el Mental Ray sí que funciona. Os dejo una prueba rápida para que lo veáis.
    mi web
    Mar 2008
    Esta bueno. Me pongo ya a probar esto, muchas gracias. Maestro.
    May 2008
    Anatole gracias por el dato, pero podrías detallar brevemente lo de eliges una cámara? Saludos.
    ( novato )
    Mar 2008
    Cuando eliges panorama exporter y le das al botón de render, en el cuadro de diálogo render setup dialog tienes que elegir múltiples parámetros, entre ellos la cámara, en el caso de que tengas varias en la escena. Supongo que se refiere a eso.
    May 2008
    Exacto, es lo que comenta Guarabana, te dejo un shot de todas formas.
Nombre: Sin título-1.jpg
Visitas: 821
Tamaño: 162.9 KB
    mi web
    May 2008
    Gracias a ambos, un saludo.
    ( novato )
    Sep 2008
    No sé si a ustedes les pasa lo mismo, pero a mí me queda muy borroso, aunque lo use en 3572 1536, al momento de estar haciendo el render se ve bien, pero cuando termina baja la calidad, ¿hay alguna solución o simplemente es así?
    Ocupe Mental Ray. Gracias saludos.
    May 2008
    Eso es un poco raro. ¿Has probado a salvarlo en formato QuickTime y probarlo desde el reproductor del QuickTime? A ver si es que ves en la preview del 3ds Max una ventana más grande de lo que en realidad es.
    Cuenta que, aunque renderice a 3000 y pico, es la resolución del mapa esférico (o cilíndrico) completo, el visor será menor.
    Si no se debe a esto, ya se me escapa el problema.
    mi web
    Mar 2008
    Igual es que estas usando la calidad mínima de compresión.
    May 2008
    Cada día aprendo un montón de cosas nuevas (ni se me pasó por la cabeza que se pudiera hacer algo así). Cómo mola este foro.
    Edito: me da error cube2qtvr not found. Qué put*da, he leído en varios foros que ese error se debe a que no funciona en x64.
    Última edición por thecayflow; 15-10-2008 a las 22:55
  16. #16
    May 2008
    A mí ese error me lo daba porque no tenía instalado el QuickTime.
    mi web
  17. #17
    May 2008
    Pero yo sí lo tengo instalado, casi todo lo que exporto en Premiere son.mov que funcionan ok en mí QTPlayer.
    Tendré que probarlo en el portátil donde tengo la versión de 32 bits. Gracias igualmente.
  18. #18
    Feb 2005
    Una cosa, ¿y si encima queremos navegar por el render? ¿Se puede?
  19. #19
    Jan 2008
    Escritos por anatole.
    Pues a mi si me funciona con Vray, lo que no deja utilizar son cámaras Vrayphisicalcam, pero con una cámara normal puedes renderizar el panorama exporter. Tengo algunas de hace algún tiempo en mí página web en el aprtado de videos por si te las quieres ver.
    [Shadow Studio].
    En cuanto al QuickTime, trabajo con Windows XP 64bits, y tengo mil problemas con QuickTime, y compresores de video.
    Y si podemos navegar por el video, y, además juntar varios videos para navegar por una casa o lo que sea, ya tenemos que utilizar programas tipo 3dvista, que nos unen los videos QuickTime o la imagen esférica, a nuestro antojo.
  1. 3ds Max no me hace render
    Por yunans en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 13-08-2014, 11:41
  2. Postproducción Alguien sabe como se llama este efecto como se hace
    Por toxikal en el foro Postproducción
    : 10-04-2014, 20:21
  3. Adjunto render interior como corrijo esos brillos blancos
    Por fran33 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 23-08-2012, 19:17
  4. Cómo puedo lograr hacer la luz natural Sun light visible en un render interior
    Por braulioloz87 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 11-10-2009, 22:27
  5. Cómo creo un render interior interactivo
    Por wanyaes en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 24-09-2004, 08:44
