Resultados 1 al 11 de 11
Necesito
    Necesito por favor
    Hola amigos, estoy haciendo un render de unas sillas (son como 72) estoy usando Vray cuando solo tengo un número bajo de sillas en la escena el render se hace muy bien, pero al querer renderizar todas las sillas Vray se cierra. ¿Alguien sabe cómo puedo solucionarlo? Muchas gracias de antemano por su ayuda.
    Mar 2008
    Necesito por favor
    Vaya, eso tiene toda la pinta de que supera la memoria Ram de tu equipo y se te cierra el max, ¿verdad? ¿Qué geometría tienes en pantalla? Que memoria Ram tienes en el equipo, que Windows usas de 32 bits o 64, te explico que Windows 32 permite a los programas utilizar casi 2 Gb de memoria Ram, y cuando llega a ese tope por geometría pues peta, has utilizado proxies en los objetos de la escena, mírate algún tutorial en la web, ya me cuentas.
    Smile Necesito por favor
    Hola gracias por responder. Tengo unas sillas en pantalla como ya dije son unas 72, tengo 4 Gb de Ram, y uso el Windows porque de 32 bits, creo que debe ser lo que tú me dices porque se cierra el 3ds Max. ¿Sabes alguna página con tutoriales del uso de proxies? Si me puedes ayudar también con eso estaría muy agradecido.
    May 2008
    Necesito por favor
    Se me hace raro que puedas usar tus 4 Gb con XP 32 Bits, según yo necesitarías del XP 64 Bits para que detecte los 4g de la memoria, ve a tu CPU y comprueba cuanto te detecta tu Windows de memoria en RAM.
    Por otro lado deberías comprobar la geometría de tus sillas, con 4g no debería de haber problema si la geometría está bien, puede que al hacer la primer silla le pusiste demasiados segmentos innecesarios, ya que tengas una óptima geometría de tu primer silla piensa en hacerla proxy, en buscar hay mucha información de cómo hacer los proxys.
    Si ya optimizaste la geometría, y creaste proxys, revisa las subdivisiones de los materiales, los displacements si es que los tiene, y por último la iluminación, comprueba que tú render no sea de más de 2500 por 1500 píxeles, un forero se le petaba porque trataba de hacer una imagen de 4000 por 2000 y pico de píxeles lo cual es una barbaridad etc, hay varias cosas que revisar antes de creer que tus 4g no son suficientes. Saludos.
    Última edición por rappaniu; 07-10-2008 a las 22:32
    ( novato )
    Mar 2008
    Necesito por favor
    Amigo toma este enlace, aquí fue donde yo lo aprendí, ver tema - tutorial Vray - proxies - tool, por cierto, esas sillas tienen mucha geometría, ¿tiene muchos modificadores? TurboSmooth o MeshSmooth? Miralos bien, a ver si alguno tiene algún error.
    Necesito por favor
    Muchas gracias franchute lo revisare ahora mismo.
    Mar 2008
    Necesito por favor
    Amigo, sigue los consejos de Rappaniu, que es muy sabio, ¿ok?
    Necesito por favor
    Ok muchas gracias ahora estoy probando lo de los proxies.
    Thumbs up Necesito por favor
    Muchas gracias Rappaniu y franchute funcionaron muy bien los proxies, y la próxima voy a tratar de simplificar polígonos. Gracias mil.
    Mar 2008
    Necesito por favor
    De nada muchacho, para eso estamos por aquí, para la labor de ayudar en lo que se pueda y que nos echen un cable también.
    May 2008
    Necesito por favor
    Ídem, saludos. Posdata: no sé si sabio, pero sí con ganas de devolver un poco de lo que se recibe en este foro. Chao.
    Última edición por rappaniu; 08-10-2008 a las 00:21
    ( novato )
  1. Necesito help necesito modelar este cactus
    Por buzunete en el foro Modelado
    : 10-04-2014, 09:04
  2. 3ds Max necesito su
    Por winco_ivan en el foro Modelado
    : 04-07-2010, 20:02
  3. Postproducción Necesito
    Por Agustin Lucero Higgs en el foro Postproducción
    : 14-02-2010, 22:02
  4. Respuestas: 6
    : 21-06-2007, 20:59
  5. Hardware Necesito
    Por vitin en el foro Hardware
    : 09-06-2005, 23:50
// ========== OBLIGAR ONEALL CASTELLANO ========== // Ejecuta esto ANTES de que OneAll se cargue // Añádelo en tu plantilla vBulletin ANTES del script de OneAll // ========== INICIO REGISTRO AUTOMATIZADO ========== // ========== FIN REGISTRO AUTOMATIZADO ==========
