An error has ocurred and the application will now close
    Jul 2008
    Tengo un Vista 32 bits, y uso el 3d Studio max 9, con Vray, el problema me empezó al instalar el Vray, resulta que me aparecía el error de an error has occurred and the application Will now close. No scene changes have occurred since your last save.
    Al principio solo cuando intentaba renderizar y después incluso al intentar abrir cualquier tipo de archivo, baje el service pack 2 (sp2), pero el error me seguía apareciendo.
    Según lo que he leído por ahí, este error es por los drivers de 3dsMax, así que, cargue el OpenGL, pero ahora me sale el siguiente error al iniciar el max: OpenGL initialization failed. To switch to Heidi or Direct3D por favor start 3ds Max with the -h command line option.
    Y si cambio el driver me vuelve a aparecer el error del principio, que lio, ya no sé qué hacer, alguien me puede ayudará.
    Ya sé que el Windows vista da problemas, pero no puedo cambiarlo a Windows XP, porque es portátil y algunos drivers no van.
    Estoy intentando conseguir el 3ds Max 2009 que supongo que, tendrá menos problemas, pero mientras tanto, gracias.
    Mar 2005
    En inicio, todos los programas, en la carpeta de Autodesk, en 3ds Max 9 verás un enlace directo llamado change graphic mode le das y pones el modo Heidi, es el más compatible.
    Jul 2008
    Hola, muchas gracias por tu respuesta, pero no me aclaro, le doy al acceso directo y se me vuelve a abrir el max, no veo eso de cambiar a modo Heidi.
    ¿Lo de los drivers lo tengo que dejar en OpenGL? Muchas gracias.
    Mar 2005
    Mira Nathy lo que te debería de salir, te adjunto unas capturas de pantalla. En tu caso es posible que el modo software se llame de otra manera, quizá sea el Heidi o igual se llamaba también software.
Nombre: Direct3d 1.jpg
Visitas: 212
Tamaño: 32.4 KB
ID: 83020   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Direct3d 2.jpg
Visitas: 178
Tamaño: 27.4 KB
    Jul 2008
    Hola de nuevo, si, ya me imaginé que sería la opción de software, pero de esta manera me sigue dando error, que desastre, así que nada, lo he desinstalado y estoy con el 3ds Max 2009, pero creo, por lo que he estado leyendo, que me dará problemas con el Vray ¿sabes que versión de Vray debo poner para el 3ds Max 2009?
    Debo también poner software en el 3ds Max 2009?
    Gracias por tu paciencia.
  1. 3ds Max 3ds Max con mensaje an error has occurred and the application Will now close
    Por seba13 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 07-04-2023, 00:03
  2. Respuestas: 8
    : 14-11-2017, 17:20
  3. Problema al abrir archivos | an error has occurred and the application will now close
    Por Akromalol en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 27-01-2017, 09:57
  4. An error has ocurred and the application will now close
    Por WilMLG en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 22-09-2014, 23:30
  5. ZBrush ZBrush an error ocurred
    Por mocking en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 09-11-2010, 05:37
// ========== OBLIGAR ONEALL CASTELLANO ========== // Ejecuta esto ANTES de que OneAll se cargue // Añádelo en tu plantilla vBulletin ANTES del script de OneAll // ========== INICIO REGISTRO AUTOMATIZADO ========== // ========== FIN REGISTRO AUTOMATIZADO ==========
