Resultados 1 al 26 de 26
Modelado logotipo LG
    Jul 2008
    Modelado logotipo lg
    Hola amigos. Quería preguntaros como haríais el logotipo de Lg. Estuve intentando en 3dsmax 2008 partiendo de un cilindro con poca altura (como una moneda, para que nos entendamos) y luego bolean dos cajas (para formar la l), unas splines para la g y luego extruidas y las resto del volumen, y el ojo es un cilindro que también reste.
    Pero, me salen cosas raras, no tiene cantos interiores en la l, g y el ojo, no sé cómo podría hacer esto, porque otro método seria hacerlo en AutoCAD y exportar, pero quería aprender con 3dsmax y no depender de otro programa.
    A ver si alguien puede ayudar, o alguna imagen o un mini tutorial. Muchas gracias.
    Jul 2008
    Hola Jack Sparrow. Mira puedes usar Illustrator ahí trazas los vectores y lo importas. O puedes usar Spline para trazarlo directo en 3dsmax y ya después extruyes.
    Te recomendaría más Illustrator ya que tienes mejor control a la hora de vectorizar. Saludos.
    Israel Covarrubias
    ====Mi Pagina Web====
    =====Mi blog=====
    Intuiart blog
    May 2006
    ¿Y si pones texto y lo extruyes?
    uhmmmmmm
    Jul 2008
    Esa es buena solución solo que un logotipo tiene tipografía especial no se saca así tan fácil.
    Israel Covarrubias
    =====Mi blog=====
    Intuiart blog
    May 2007
    Pues así a lo rápido y chapucero. He puesto el logotipo en el visor frontal. He hecho el cilindro con poca altura. La l, la g y el ojo con líneas extruidas atravesando el cilindro principal para terminar haciendo el booleano.
    A mí me sale esto.
Nombre: LG.jpg
Visitas: 34202
Tamaño: 56.5 KB
    Jul 2008
    Gracias a todos. Berlín, si el problema es que cuando hago las letras con splines y las extruyo y después booleano, el logotipo no queda cerrado como si fuese macizo, y al ser para una imagen en perspectiva queda fatal. Saludos.
    Jul 2008
    Gracias a todos. Hola Intuiart, quería aprender a defenderme solo con 3dsmax porque siempre que tengo que hacer algo con splines acabo empezando en AutoCAD.
    Loathsome, no coinciden la tipografía, y tardaría un montón en encontrar una que se parezca.
    Si ven algún tutorial de uso de Spline avísenme, gracias. Saludos.
    May 2007
    ¿Cerrado como si fuera macizo? Pues no entiendo. Sube un ejemplo, ¿no?
    Jul 2008
    Si, tienes razón, ahí va.
Nombre: logo.jpg
Visitas: 1216
Tamaño: 18.7 KB
    May 2007
    Antes de convertir el cilindro base en booleano deberías aumentar los lados. De manera predeterminada viene en 18 caras. Auméntalo por lo menos en 50. Así quedará más suave.
    Lo que no sé o no entiendo es lo que te marco en el render. ¿cuántas splines has hecho?
Nombre: logo.jpg
Visitas: 469
Tamaño: 24.1 KB
    Jul 2006
    Jacks yo más fácil con splines así la refinas como quieras.
    Jul 2008
    Prueba con booleanos o profesional booleanas es diferente y sabes porque no, o haces más grandes las letras me refiero a la profundidad y haces las tipografías en un solo objeto con atach y eso te quitara esos problemas.
    Israel Covarrubias
    =====Mi blog=====
    Intuiart blog
    May 2008
    Yo vuelvo a hacer política anti-booleana. Con tres círculos concéntricos, uno para el ojo y tres rectángulos se tiene la forma base, luego los unes en una única Spline y te pones a arreglar vértices y aristas y extruyes, y acuérdate de poner la interpolación de la Spline en adaptativa para que salga perfecta.
Nombre: Sin título-1.jpg
Visitas: 802
Tamaño: 201.9 KB
    mi web
    May 2008
    Si te va mejor con el Cad, haz el logotipo en planta, lo importas al 3ds Max, y extruyes. Si te presenta problemas, importa el Cad, lo haces con splines usando el CAD de guía, y lo extruyes, yo realmente no le veo la necesidad de booleanas ni nada.
    ( novato )
    Jun 2006
    Yo quería entrar solo a ver cómo habían logrado meter 13 respuestas para esto.
    visualize
    Cita Iniciado por Pit [reloaded] Ver mensaje
    hablar de 3d en un foro de 3d es de novatos
  16. #16
    Jul 2006
    Vaya, quieres decir 14 respuestas, Anatole dio en el clavo, así se hace ese logotipo. Saludos.
  17. #17
    Jul 2008
    Me parto con vosotros. Gracias a todos por el interés. Anatole como consigues unir los splines? Es que me siguen quedando cada uno individualmente.
  18. #18
    May 2008
    Coges una, la que más rabia te dé, si es primitiva (tipo círculo, rectángulo, etc) la conviertes en Spline editable, y luego, en la pestaña de geometría de la Spline le das a asociar o asociar múltiple (attach si lo tienes en inglés) y vas eligiendo las demás splines, luego es cuestión de elegir en vértice, segmento o Spline y vas quitando segmentos, luego coges los vértices y vas conectando y soldando hasta que tienes la forma que quieras.
    Ten cuidado con los vértices que, siempre te encuentras con alguno más de la cuenta, cuando lo tengas, cuenta los vértices que ves y haz una selección múltiple y mira la pestaña de selección para ver que coinciden los números, más de una vez me ha pasado que tengo vértices duplicados y luego al extruir salen cosas raras.
    mi web
  19. #19
    May 2008
    Ya llevamos 19.
    Última edición por anatole; 07-10-2008 a las 18:58
    mi web
  20. #20
    Jul 2008
    Muchas gracias Anatole. un 10 por la explicación.
  21. #21
    Jun 2006
    Claro.
    Y mira a ambos lados de la calle al cruzar.
    visualize
  22. #22
    May 2008
    Claro. Y mira a ambos lados de la calle al cruzar.
    Peo es que a mí de chiquito me enseñaron que hay que mirar ante de cruzar la calle, y el señor cura me enseñó también que si me tocaba mucho la cosa se me caería y me quedaría ciego, pero a ese no le hago caso.
    mi web
  23. #23
    May 2007
    El mío no vale, ¿no?
  24. #24
    May 2008
    Sí, de hecho, es más rápido como lo has hecho tú, pero como estoy haciendo campaña anti-booleana he robado un poco de protagonismo.
    mi web
  25. #25
    Jul 2006
    Perfectamente como lo planteaba, es muy fácil con splines.
  26. #26
    Jul 2007
    Coincido con el amigo Anatole, además que es mucho más rápido y limpio el trabajo con as splines.
    P.D: si Hugo Chávez fuera miembro de este foro (aunque dudo que sepa algo de 3D) lo trataría con todo respeto, aunque seguiría pensando que es un mamarracho.
  1. Problema con modelado de logotipo
    Por andresmgds en el foro Modelado
    : 04-01-2013, 18:03
  2. Respuestas: 2
    : 14-04-2011, 16:57
  3. Sugerencias con modelado de un logotipo con 3ds Max
    Por marianoezekielc en el foro Modelado
    : 30-04-2010, 18:08
  4. Necesito con este logotipo es mi logotipo
    Por Gallego loaiza en el foro Quieres presentarte
    : 29-07-2008, 12:04
  5. Problema con modelado de logotipo
    Por HORMANTILLA en el foro Modelado
    : 23-11-2006, 10:48
