Resultados 1 al 9 de 9
Problema con textura
    Aug 2005
    3dsmax Problema con textura
    Hola todos. Bueno aquí estoy con este problema que se me presento hace un tiempo y aún no puedo solucionar. El tema es cuando renderizo la imagen con determinada textura, y depende del ángulo que tome la imagen se ve o no la textura.
    A ver si algún colega solidario me puede ayudar.
    Desde ya mil gracias.
    Render Mental Ray Sun light. Saludos.
    Dec 2007
    Pues parece que necesita más sampleo. O pones supersampling a la textura. O subes los samples del a del Mental Ray.
    Aug 2005
    Thumbs up Problema con textura
    Gracias amigo, lo voy a probar. Y te cuento. Saludos.
    Jul 2008
    El problema parece ser en el modificador UVW mapping, probablemente le diste al botón view align, que te alinea el material a la vista que tengas.
    infograph3d No registrado
    Puede y suele ser el filtering perpendicular a cámara, metida la textura bitmap que añaden algunos programas 3d, para evitar cargar mucho en memoria, por defecto viene en max en filtro piramidal, puedes ponerlo en summed área o ninguno, te aviso, suele subir los tiempos de render. (esto está en el mismo panel donde cargas el bitmap en materiales, pestaña bitmap parameters).
    O bien no mapeaste correctamente que también puede ser oye.
    Última edición por infograph3d; 29-09-2008 a las 12:11
    Mar 2006
    Con un poco de Bump verías si está bien situada o no. Luego ya pruebas el supermuestreo.
    Aug 2005
    Gracias a todos por la gran ayuda, voy a probar todos los consejos. Saludos.
    Nov 2008
    A mí me pasa también este problema con los planos paralelos a la cámara, donde se encuentra el filtering perpendicular.
    "Hazlo tan bien que cuando lo vean llamen a sus amigos para enseñarlo"-Walt Disney
    Nov 2008
    Puede y suele ser el filtering perpendicular a cámara, metida la textura bitmap que añaden algunos programas 3d, para evitar cargar mucho en memoria, por defecto viene en 3dsmax en filtro piramidal, puedes ponerlo en summed área o ninguno, te aviso, suele subir los tiempos de render. (esto está en el mismo panel donde cargas el bitmap en materiales, pestaña bitmap parameters).
    No encuentro esa opción, donde esta? Ya lo he encontrado.
    Última edición por supercocoenaccion; 28-11-2008 a las 12:48
  1. Problema con textura
    Por wassa en el foro Materiales y Texturizado
    : 26-12-2025, 23:30
  2. Problema con textura
    : 20-01-2009, 20:40
  3. Problema con textura u_u
    Por Rhex en el foro Materiales y Texturizado
    : 24-11-2005, 19:02
  4. Problema con textura
    Por Erick Arana en el foro Materiales y Texturizado
    : 17-10-2005, 18:40
  5. Problema con una textura
    Por tita en el foro Materiales y Texturizado
    : 11-06-2004, 18:11
