Problema con los mapas
    Apr 2008
    Necesito saber cómo aplicarle nuevamente los mapas a un escritorio que jale de otra escena, a una que estoy haciendo, pero no me pasa los mapas.
    Feb 2008
    Real Player tendrás que meter los materiales de nuevo y aplicárselos al escritorio o en tu escena anterior puedes borrar todo y dejar solo el escritorio y usar la opción de merge para importar el escritorio de esa manera te lo jalara con todos los materiales a menos que el problema sea que cambiaste de lugar la carpeta con tus materiales y el programa no los encuentra por eso aparecen sin texturas.
    El merge es del 3dsmax no sé qué programa estés usando.
    Espero que te sirva. Saludos.
  1. Problema con los mapas UV
    Por YAGOBLEN en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 12-11-2014, 11:29
  2. Problema mapas
    Por fer_kapo92 en el foro Materiales y Texturizado
    : 28-04-2014, 23:14
  3. 3ds Max Problema con los mapas 3ds Max ignora mis mapas y problemas con proyección
    Por Amnoon en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 23-09-2012, 02:10
  4. Problema con mapas
    Por jogan en el foro Materiales y Texturizado
    : 29-06-2011, 00:57
  5. Problema con mapas UV
    Por Zekemeout en el foro Materiales y Texturizado
    : 14-09-2009, 20:12
// ========== OBLIGAR ONEALL CASTELLANO ========== // Ejecuta esto ANTES de que OneAll se cargue // Añádelo en tu plantilla vBulletin ANTES del script de OneAll // ========== INICIO REGISTRO AUTOMATIZADO ========== // ========== FIN REGISTRO AUTOMATIZADO ==========
