Resultados 1 al 14 de 14
Superficie blanca que refleja Vray
    Jan 2006
    3dsmax Superficie blanca que refleja Vray?
    Hola necesito que me ayuden a lograr este tipo de superficie blanca que se difumina en el espacio y hace reflejar el objeto en el suelo, antes podía hacerlo cuando renderizaba con Scanline de 3ds Max con la Sky light, pero ahora con Vray no he podido lograr este efecto agradecería mucho que me ayudaran.
    Ocupo Vray 1.5rc2 para 3ds Max 8. Gracias.
    Adjunto imagen de ejemplo.
Nombre: ejemplo superficie.JPG
Visitas: 629
Tamaño: 11.2 KB
    Dec 2007
    Pues, supongo que, quieres un material Vray, con color blanco 250 y debajo, en reflexión, quizá un negro-grisáceo de 20 o así.
Nombre: reflejotetera.jpg
Visitas: 866
Tamaño: 44.0 KB
    Última edición por dadaa; 26-09-2008 a las 02:25
    Jan 2006
    Gracias por tu respuesta amigo dada, pero sabes no me resulto de hecho, ya había intentado de esa forma, pero me sale la superficie gris como en la imagen que adjunto, no sé si tú en el environment lo dejas de algún color particular o haces algún setting especial para que funcione, agradecería bastante tu ayuda.
    Ojalá tengas un screenshot para ver los parámetros que utilizaste. Saludos.
Nombre: 3dpoder.jpg
Visitas: 311
Tamaño: 5.7 KB
    Dec 2007
    Lo único que hice fue:
    1-poner el renderizador Vray.
    2-poner el fondo blanco.
    3-hacer un plano.
    4-hacer el material blanco con reflejo, y ponerlo al plano.
    5-hacer una tetera.
    6-hacer el material de la tetera, y ponerlo a la tetera.
    7-configurar el render para que no use luces, tenga GI, tarde poco y quede bonito.
    8-renderizar.
Nombre: blanco.jpg
Visitas: 1001
Tamaño: 67.5 KB
    Jan 2008
    Mira es algo que a mí también me interesaría saber. Dada en tu caso (la imagen que has puesto) el reflejo es homogéneo, lo que quiere es que cuanto más próximo al objeto más se note el reflejo y cuanto más aleje se vaya disolviendo el reflejo hasta desaparecer.
    He hecho la prueba tal y como has dicho y me sale como a ti:
    Yo creo que se tiene que hacer con el fall of, pero por mucho que he probado no lo he conseguido.
    Nov 2007
    Pues en el material Vray (en este caso el que le has aplicado a la base) baja el refl, glossiness justo debajo de la reflexión, cuanto más bajo más difumina. Prueba con un 0,9 a ver qué tal y ve bajando para hacer pruebas. Saludos.
    Última edición por formas3d; 26-09-2008 a las 09:43
    Dec 2007
    Para hacer que se comporte como un plástico, un vidrio o una superficie barnizada o mojada, tienes que poner un fall of en la casilla del reflejo, donde antes pusimos un negro 20.
    Eso hace que cuando lo mires de lado refleje más que de frente, no es lo que pides, pero creo que es lo que quieres, lo que has descrito, sin embargo, se haría tal como dice formas3d.
    [editado].
    La configuración que yo he usado para el fall of sería:
    Color de arriba: negro 0.
    Color de abajo: blanco 255.
    El tipo, lo cambias de paralelo/perpendicular a fresnel.
    Y bajaría el IOR de 16 hasta 13.
    Cambia los valores y haz pruebas para ver el efecto, la posición de la cámara es muy importante aquí.
Nombre: gradientedeteteras.jpg
Visitas: 559
Tamaño: 24.4 KB
    Última edición por dadaa; 26-09-2008 a las 14:18
    Aug 2007
    Otra forma de controlarlo, si no quieres depender del ángulo de la cámara es usando el mix curve.
Nombre: Falloff.jpg
Visitas: 689
Tamaño: 120.8 KB
    Última edición por turanian; 01-10-2008 a las 13:41
    Jan 2008
    Sigue sin ser correcto puesto que el tono del sueno cambia igualmente con la posición del suelo respecto a la cámara observa en tu imagen como el suelo arriba es más oscuro que abajo (respecto de la imagen).
    Dec 2007
    Eso es sólo por el color del entorno que ha puesto Turanian y según se aleja el plano, se refleja más, si hubiera puesto fondo blanco, se aclararía.
    En mi ejemplo, si mi plano fuese gris en vez de blanco, cerca se vería gris y lejos blanco.
    (Por el ángulo que forma la cámara en cada punto).
    Turanian: buen apunte, las curvas son estupendas.
    Última edición por dadaa; 01-10-2008 a las 23:21
    Aug 2007
    Pues he estado haciendo alguna prueba porque no había guardado el archivo, pero yo juraría que había puesto un blanco puro en el environment.
    La conclusión a la que he llegado es que le había puesto un color mapping exponential, con el que sale diferente el color del entorno reflejado. Hay que ponerlo con un linear multiply.
    Parece ser que es muy importante trabajar en LightWave para las reflexiones con el entorno.
    Os dejo unas muestras.
Nombre: Falloff_Linear.jpg
Visitas: 580
Tamaño: 98.2 KB
ID: 82569   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Falloff_Exponential.jpg
Visitas: 458
Tamaño: 98.9 KB
    Dec 2007
    El fondo en la exponencial, en realidad, es del mismo gris que el plano a lo lejos. No has marcado affect background en el color mapping.
    Hay que tener mil ojos en esto del 3d.
Nombre: exponencial.JPG
Visitas: 630
Tamaño: 511.5 KB
    Última edición por dadaa; 02-10-2008 a las 01:14
    Aversis | Vray for 3d Studio max tutoriales | standard Studio lighting setup[/url].
    Aug 2007
    Epa muy bien dada no me había dado cuenta del affect background, la verdad es que no lo suelo tener en cuenta y no sé porque, debe ser que alguna vez no me ha respondido como yo esperaba y he buscado alguna otra alternativa (como usar el linear multiply) para llegar a lo mismo. El problema es que sale muy grisáceo, pero nada que no se pueda arreglar con el bright multiply, como tu haces, o en mensajes.
    Si es que veces, aunque tengas mil ojos miran todos hacia un solo lado. Gracias por el aporte.
  1. El césped se refleja dentro
    Por javifalen en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 12-09-2013, 17:12
  2. Sugerencias piso no refleja
    Por lu! en el foro Materiales y Texturizado
    : 01-04-2009, 21:31
  3. V-Ray Material no refleja VRayLightMtl
    Por ChinoBTS en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 02-03-2009, 16:59
  4. Paranolla con material que refleja luz
    Por franchute25 en el foro Materiales y Texturizado
    : 18-12-2008, 20:07
  5. V-Ray La luz Vray invisible me refleja en el cristal
    Por alextula2 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 24-10-2008, 10:42
