Asignar coordenada z a objetos
    Sep 2008
    Thumbs up Asignar coordenada z a objetos
    Hola a todos. Sabéis si hay alguna forma en AutoCAD de ir asignando coordenada z a una serie de polilíneas a cota 0, para darles su nivel correspondiente sin el uso del comando desplaza, o sea un comando como el edita texto, pero para editar la z de un objeto. Muchas gracias.
    Aug 2005
    Si mal no recuerdo (ahora mismo no tengo AutoCAD a mano) si utilizas el comando editar propiedades, creo que aparecen las coordenadas cada una con su correspondiente valor, si se lo cambias a la z lo tendrás solucionado.
    Sep 2008
    Command -ch, seleccionas, luego p de properties, luego te salen varias opciones de elevation, y colocas la coordenada z, y Presto.
    Command: -ch change.
    Select objects: specify opposite corner: 1 found.
    Select objects:
    Specify change point or [properties]: p.
    Enter property to change.
    [color/elev/layer/ltype/ltscale/lweight/thickness/material]: e.
    Specify new elevation <0.0000>: 500.
    Ok.
    Sep 2008
    Muchas gracias a los dos. Manu cuando escribo el comando -ch me da error, ¿sabes por qué?
    Sep 2008
    El alias no corresponde, busca en los PGP cual es alias que corresponde change.
    Aug 2005
    De nada.
    Me parece que el guión tiene que ser el de subrayado, este _ y no éste -.
    May 2006
    Autocad Asignar coordenada z a objetos
    Ya que Nenofar tiene AutoCAD en español y quiere hacerlo cómo se lo dice Manu, necesita ambos guiones, el bajo para que reconozca el comando y el guión medio para que lo haga sin cuadro de diálogo, aunque también puede cambiar la coordenada z usando el properties con cuadro de diálogo.
    Dibujante Técnico
    AutoCAD 2020
    De vuelta al dibujo en estos tiempos
  1. Blender Python Blender - Asignar coordenadas a objetos desde una lista
    Por Ana1811 en el foro Plugins y Scripts
    : 31-03-2023, 12:37
  2. 3ds Max Asignar objetos a armature
    Por adelmo83 en el foro Animación y Rigging
    Respuestas: 14
    : 08-07-2008, 01:57
  3. Cómo asignar datos a objetos x3d
    Por mario23 en el foro Modelado
    : 29-04-2008, 06:13
  4. Asignar mismo maetrial a varios objetos
    Por elGordo en el foro Materiales y Texturizado
    : 27-09-2005, 14:27
  5. 3ds Max Asignar look at a muchos objetos-calco
    Por Drakkhen en el foro Animación y Rigging
    : 26-05-2003, 01:32
// ========== OBLIGAR ONEALL CASTELLANO (VERSIÓN CORREGIDA) ========== // ========== SOLUCIÓN SEGURA ========== // ========== AUTO-CLICK ==========
