Visualización y compatibilidad en programas de diseño en Windows Vista
    Exclamation Visualización y compatibilidad en programas de diseño en Windows Vista
    Buenas señores y señoras. Supongo que no soy el primero en tener problemas con Windows Vista. He instalado Rhinoceros y 3ds Max en un sistema Windows Vista de 32 bits. La instalación fue exitosa, pero al trabajar, al pasar el ratón por encima de los visores, estos se vuelven negros o aparece un trozo de ventana dañado en ambos programas. ¿Alguien ha experimentado este problema antes?
    También tengo un problema con Solidworks. Después de la instalación, aparece una alerta que indica que hay problemas con Visual Basic y que tengo problemas de memoria. ¿Alguien ha encontrado una solución para estos problemas que Windows Vista presenta?
    ¿Sería aconsejable cambiar a Windows XP? ¿A una versión de 32 o 64 bits?
    En fin, saludos y gracias a todos.
    Este problema parece estar relacionado con la compatibilidad de los programas con Windows Vista. Asegúrate de que tus programas estén actualizados a las versiones más recientes y compatibles con Windows Vista.
    En cuanto al problema con Solidworks, podría ser necesario reinstalar el software o buscar actualizaciones y parches para solucionar el problema.
    En cuanto a si es aconsejable cambiar a Windows XP, eso dependerá de tus necesidades y preferencias. Windows XP es una versión más antigua del sistema operativo, pero puede ser más estable y compatible con ciertos programas. Si decides cambiar, asegúrate de que tus programas sean compatibles con Windows XP antes de hacer la transición.
    En general, para evitar problemas de compatibilidad con el software, es recomendable utilizar la versión de sistema operativo recomendada por los fabricantes de los programas que utilizas.
  1. 3ds Max Problemas de compatibilidad con 3ds Max 2009 64-bit en Windows XP 64-bit
    Por spazky en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 07-04-2023, 23:12
  2. Autodesk Maya Compatibilidad Maya windows-Mac mismo proyecto
    Por Homfly en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 07-08-2018, 09:36
  3. General Compatibilidad programas con Windows 8, 8.1 y 10
    Por Egrodnersaj en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 05-05-2018, 08:16
  4. Cobre compatibilidad de programas
    Por Smithson en el foro Quieres presentarte
    : 28-06-2007, 06:39
  5. 3ds Max 3ds Max compatibilidad con programas Cad
    Por Toxicity en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 26-03-2006, 15:58
