Que es wire frame
    Jan 2008
    Hexagon Que es wire frame
    Hola gente, gracias por responder mis dudas que con anterioridad he tenido, esta vez es sobre el wire frame, según entiendo es una captura de escena de la interfaz del max, alguien sabe cómo se logra o cómo se consigue ese efecto, de antemano gracias por tomarse su tiempo responder, éxitos.
    Sep 2007
    Que es wire frame
    Es una vista de la estructura alámbrica, pero no sé cómo se obtiene en 3dsmax. Seguro que alguien te lo aclara. Un saludo.
    Para qué crear nada si es tan bonito soñarlo.
    Jan 2008
    Que es wire frame
    Gracias por tu tiempo Carleptos.
    danielblanco3d No registrado
    Que es wire frame
    Pues puedes capturar con imprimir pantalla los visores del 3ds Max y luego abrir Photoshop o similar y dar pegar, así consigues una imagen que puedes editar de lo que tenías en pantalla.
    O lo que queda mejor usas materiales wire activando en el editor de materiales la casilla wire. Si usas Mental Ray o Vray cada motor tiene su forma de hacer materiales wire, pero en el Scanline, que es el motor por defecto del 3ds Max lo haces así.
    Jan 2008
    Que es wire frame
    Pues bien gracias Oniromante algo así era lo que estaba buscando, solo otra duda existirá algo similar, pero para v ray, es que tengo una textura wire frame, pero no me la reconoce es extensión *.mat, me imagino que, si es aplicable para v ray, saludos, éxitos.
    Jun 2003
    Que es wire frame
    Hola, ¿cómo se llama el espejo este que tiene mi coche para ver lo que hay detrás? Vaya, retrovisor, vale, gracias. ¿y cómo tuneo el motor para sacarle cuatro caballos más?
    Pues lo mismo. Empieza por el principio, pulsa f1 y estudia el manual y los ejemplos con calma.
    Jan 2008
    Que es wire frame
    Pues lo mismo digo yo que hay que leer un poco más, creo que me apresupuestore demasiado en eso y querer que todo lo hagan por mí, disculpas y de nuevo gracias por su tiempo, éxitos.
  1. 3ds Max Wire parameters
    Por danifx en el foro Animación y Rigging
    : 20-07-2008, 07:20
  2. Reproductor para ver videos frame a frame
    Por Stewie en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 11-07-2007, 16:22
  3. Jpg wire frame
    Por kueenh en el foro Modelado
    Respuestas: 31
    : 23-04-2007, 10:45
  4. Windows media player: frame by frame
    Por Airbrush en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 28-05-2005, 16:33
  5. Un frame otro frame
    Por dixan en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 09-05-2005, 13:26
// ========== OBLIGAR ONEALL CASTELLANO ========== // Ejecuta esto ANTES de que OneAll se cargue // Añádelo en tu plantilla vBulletin ANTES del script de OneAll // ========== INICIO REGISTRO AUTOMATIZADO ========== // ========== FIN REGISTRO AUTOMATIZADO ==========
