Suplantación
    Mar 2006
    3dsmax Suplantacion
    Hola a todos, el problema es el siguiente conecto el Backburner y me reconoce la máquina porque activo el servidor en las mismas que es en la que trabajo factor, y cuando conecto la siguiente máquina esclava, esta toma su lugar, y se desactiva la que ya estaba, ¿Por qué? ¿alguien me puede ayudar? Antes no lo hacía, pero formatee y zas fallo, gracias, todo está en automático no asigne IP.
Nombre: 1_.jpg
Visitas: 234
Tamaño: 117.6 KB
ID: 81863   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 2_.jpg
Visitas: 226
Tamaño: 122.2 KB
    www.djfaktor.com el aprendis de todo y el especialista en nada...
    Feb 2008
    Suplantacion
    Si es por lo que se ve los dos servers tienen la IP 192.168.1.64 y esta dirección no se puede repetir en una misma red, o me equivoco?
    Asus P5K Deluxe // Q6600 // 8gb G.Skill // Sapphire HD 2600 XT // WD 250 8mb; WD 250 16mb
    Mar 2006
    3dsmax Suplantacion
    Si es por lo que se ve los dos server tienen la IP 192.168.1.64 y esta dirección no se puede repetir en una misma red, o me equivoco?
    Esa es la parte extraña que pienso yo, pero ya trate de cambiar los IP y ni así, antes de formatear hice exactamente lo mismo y me marcaba los mismos IP y la otra máquina no tomaba su lugar, o sea cada una funcionaba perfecto, gracias por contestar es un alivio saber que alguien te le gracias esperemos más ideas.
    Feb 2008
    Suplantacion
    Con esta configuración me toma bien los equipos, aún que un Pentium 4 1.7 no es útil al lado de un Quad Core en estos tiempos, en fin, fíjate en las propiedades del manager / general / max concurrent assignment no tenga puesto como valor 1, fíjate en todas las configuraciones que no tenga puesto como límite 1 conexión, es lo que se me ocurre, espero que te sirva de algo, saludos.
Nombre: Manager2.jpg
Visitas: 96
Tamaño: 284.7 KB
ID: 81889   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: server2.jpg
Visitas: 85
Tamaño: 112.4 KB
    Mar 2006
    3dsmax Suplantacion
    Pues esta idéntica mi conexión a la tuya y revise por todos lados que no tuviera una conexión 1 pero nada, aun así te agradezco que te hayas tomado tu tiempo.
    Mar 2006
    3dsmax Suplantacion
    Por cierto, acabo de usar el Backburner 2.3 y si sirve, es el que trae el Combustion, y el que tengo es el 2007.0.3 y están configurados idénticos.
    Mar 2006
    3dsmax Suplantacion
    Supongo debo de cerrar el tema dando la solución, resulta que en un momento de desesperación me puse a desinstalar y me pude dar cuenta, que el Backburner va tomando las aparición en la red de las instalaciones, así que, si te encuentras con este problema 1 instala primero tu red, 2 después tu máster (donde trabajaras) 3 después los esclavos y listo a renderizar en red.
