Resultados 1 al 8 de 8
Merece la pena poner una segunda gráfica
    Jun 2006
    Merece la pena poner una segunda gráfica?
    Pues eso. Que tengo una gráfica que controla 2 monitores. Normalmente tengo los visores del 3ds Max en 1 monitor y el resto de cosas en el secundario. ¿creéis que mejora el rendimiento de los visores, si añado una segunda gráfica que me controle el monitor secundario?
    Sí.
    Feb 2006
    Pues como dice extensamente Caronte en tu caso si merece la pena por el hecho de utilizar dos monitores, pero para un solo monitor no porque el max va ir igual.
    Sep 2008
    Sí, pero cuidado con las velocidades de los PCI Express. Hay placas que permiten SLI o Crossfire, pero que cuando pinchas dos tarjetas, una va a x16 y otra a x8.
    Ojo al dato.
    Si usas max en un monitor (aceleración 3d), y en el otro solo aplicaciones 2d, posiblemente no haya diferencia en rendimiento.
    Jun 2006
    Gracias a todos por responder. Me parece Cabfl, que tú explicación es bastante lógica. Y me sugiere que la segunda gráfica que ponga sea de las más baratas, porque solo va a mostrar 2d.
    Pero también imagino que mejorara algo el 3d de la tarjeta principal, porque la resolución de trabajo baja a la mitad. Ahora está trabajando con una resolución de 2x1900x1200 y pasara a usar 1x1900x1200. Así que un poco si creo que mejorara. O no. No sé.
    Haré pruebas y os contare.
    Sep 2007
    También tienes que tener en cuenta el micro que tienes, porque va a recibir instrucciones de dos tarjetas en lugar de una, y si las aplicaciones que uses no están programadas para uso exclusivo de la GPU se va a ralentizar un poco (incluso, aunque expriman GPU en lugar de cpu).
    La resolución del espacio con aceleración 3d, sigue siendo el mismo, lo que sí puede ocurrir es que use más memoria local por tener 2 monitores de tanta resolución al mismo tiempo.
  1. Hardware DCI P3 merece la pena?
    Por acortes en el foro Hardware
    : 14-08-2022, 13:57
  2. Hardware Cual merece mas la pena
    Por Carriqui en el foro Hardware
    : 16-07-2010, 21:42
  3. Noticias Merece la pena
    Por avgmwork en el foro Noticias 3D
    : 17-01-2010, 18:59
  4. Hardware Me merece la pena
    Por Fangface en el foro Hardware
    : 03-12-2003, 02:33
  5. 3ds Max Merece la pena actualizar a 3ds Max 5
    Por Mario en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 03-01-2003, 20:05
