Resultados 1 al 14 de 14
No me sale la luz en interiores como este
    Jan 2008
    Hola, llevo un año o así con 3dsmax y Vray, y bueno hay escenas que no consigo sacarle una iluminación buena. Tal vez sea porque no utilizo las luces adecuadas o por configuración de parámetros.
    Estas escenas suelen ser locales comerciales que se dividen en dos partes:
    - atención al cliente.
    - almacén o rebotica (en el caso de farmacias).
    Bueno espero que me echéis una mano. Os lo agradecería mucho.
    Pongo el archivo en 3ds Max 9. Saludos.
    Tetris y no sería mejor que publicaras las imágenes de tus settings y que la gente te diera consejos y opiniones, en vez de hacerte el trabajo?
    Así posiblemente no avances en tu aprendizaje sobre la iluminación. Un saludo.
    May 2008
    Así de real o más? Yo con esta calidad me doy por satisfecho y hay quien no tiene más que, para empezar. Como te ha comentado Franhegar, haz pruebas, pon los parámetros y a ver hasta dónde se te puede orientar, pero no les des la faena a los demás.
    mi web
    Jan 2008
    Vamos a ver. Tienes razón soy un notas. Pero es que de 5 mensaje que he puesto este es el primero que me contestan, después de a ver estado un buen rato preparándome los mensajes. Había perdido la fe. Bueno recelos aparte.
    Voy a colgar la imagen que saque, luces parámetros y toda la pesca.
    Lo que necesito saber es si utilizo la luz adecuada, parámetros y por qué me salen machas raras. En fin, un poco de orientación.
    Miniaturas adjuntas Miniaturas adjuntas imagen_render.jpg   parametros.jpg   luces.jpg
    Sep 2007
    No sé nada de Vray, pero a vista creo que la GI environment override (skylight) está demasiado alta. Por eso creo que se te quema tanto la imagen. Ponla de 0,5 para abajo.
    May 2008
    Vale, eso es otra cosa. El tema del control de exposición se controla con el color mapping ponlo en Hsv exponencial y no se te quemara en la vida (pero te dará un halo gris a todo).
    Luego, ya que estas en Vray usa las luces de Vray, en el render que te he puesto he puesto la misma distribución que tú (menos las vraylight planas que se ven por ahí) pero con las vraylight puestas como emisores esféricos.
    Como rebotes secundarios usas la fuerza bruta, yo me he acostumbrado al light caché y la verdad es que, acelera bastante el render, pero hay que tener cuidado con la exposición que enseguida se quema la imagen.
    El tema de las manchas suele ser que no tienes suficientes muestras en las luces o en la calidad del mapa de irradiación, eso que te lo diga alguien que domine más de Vray, y le subes hsph subdivisión que te da las subdivisiones de cada rayo emitido por el mapa de irradiación, y aumenta la calidad del mismo (y el tiempo de render).
    Última edición por anatole; 19-09-2008 a las 00:36
    mi web
    Jan 2008
    Anatole. Tu técnica está bien para iluminar el local, queda muy real hasta que miro al techo. Esas manchas de luz en el techo desde mi punto de vista es un fallo y no me sirve, pero gracias por tu aporte.
    Sigo buscando la forma de iluminar este tipo de escenas.
    Sep 2005
    ¿y por qué consideras que el haz de luz que emiten los focos es un fallo?
    Jan 2008
    Por qué quema el techo. Los focos de luz están diseñados para que emitan luz hacia abajo y no alrededor. Vamos te pongo un ejemplo con lo que considero que es una iluminación correcta.
    Lo malo es que en locales muy alargados o profundos no me llega la luz Vray que pongo detrás de la cámara y ahí es donde necesito ayuda.
    May 2008
    Si tu problema es que no te llega la luz poniendo una, pues pon más de relleno, y ya.
    ( novato )
    Sep 2005
    Vale, entiendo lo que quieres decir.
    Pues tendrás que poner más luces de apoyo, vamos digo yo.
    May 2008
    Las manchas de luz son porque las luces están pegadas al techo y son esféricas con lo que la luz se proyecta de forma omnidireccional y queman esa parte, el render lo hice en un plis para hacerte la coña y empezar a mover el hilo así que, no me he preocupado por esas cosas.
    En la segunda imagen tuya se siguen viendo zonas casi quemadas y colores sobresaturados, y siguen fallando las sombras, normalmente bajando la intensidad a las luces y poniendo luces de relleno a modo de apoyo, como dice Rebeca, se equilibra la iluminación y no quedan esas partes oscuras donde no llega la luz.
    Ale, a seguir probando, ya nos cuentas.
    mi web
    Aug 2007
    No sé porque estas utilizando Quasi Montecarlo para lo rebotes secundarios, usa mejor light caché como te dice Anatole, es más rápido. Puede ser que no tengas que usar luces adicionales, si pones el color mapping Hsv exponencial podrás subir la intensidad de la luz sin que se te quemen zonas. Si hay zonas oscuras sube el dark multiply, o usa las curvas del Vray frame buffer.
    La escena de Ana está bien, yo la veo correcta. Si quieres corregir el haz de luz que deja marcado en el techo, coloca Vray light en cada foco apuntando hacia abajo en vez de omnidireccional, de esta manera no quedará marcado el techo, y el foco le aplicas un material auto iluminado para que parezca que están encendidos. Yo creo que no es tan difícil iluminar la escena. Por cierto, me da un error al abrirla y se me cierra inmediatamente. Saludos.
  1. Cine En que película sale este objeto
    Por Molok en el foro Cine y TV VFX
    : 25-12-2025, 21:24
  2. Impresoras 3D Como arreglo el relleno que sale tan mal?
    Por Brian Cabrera en el foro Impresoras 3D
    : 09-11-2022, 14:54
  3. Respuestas: 1
    : 14-03-2013, 16:59
  4. No sale el material como yo quiero
    Por mario3dc en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 06-08-2009, 13:42
  5. V-Ray Al bakear las texturas con Vray me sale este pantallazo
    Por danielblanco3d en el foro Materiales y Texturizado
    : 10-07-2009, 14:50
