Resultados 1 al 34 de 34
Ordenador render quadcore configuración correcta
    Ordenador render quadcore configuración correcta?
    No dispongo de mucho tiempo ya que me ha entrado mucho trabajo y necesito otro ordenador para render cuanto antes. La configuración que he mirado en alternate es la que adjunto en jpg.
    Sé que los mejores equipos son los Dell, pero por otro lado, tengo elementos como discos duros y unidad DVD que me ahorro si monto el ordenador por mi cuenta, además de que el Dell sale por el doble de precio, o más.
    Al hacer la configuración el alternate me dio una incompatibilidad de la velocidad de la placa con la velocidad de la memoria, pero ambas velocidades son a 1333 MHz, lo cual no entiendo por qué me da ese error.
    La tarjeta gráfica no es importante puesto que usaré el ordenador para render únicamente. Muchas gracias por vuestro tiempo.
Nombre: config-quadcore.jpg
Visitas: 513
Tamaño: 131.6 KB
    Aug 2006
    Que sistema operativo tienes 32 o 64? Si es 64 yo le pondría mínimo 2 Gb más de Ram sino 6 más para hacer los 8 Gb y limito el swapeo a disco. Creo que así los renders saldrán más rápido.
    Por cierto -nota aparte- en tu sitio en el apartado de arte3d cuando das click en iglesia griega bajo el volcán no sale. Por lo demás excelentes trabajos. Saludos.
    Gracias por responder 3d_cubano y por avisarme de lo de la web, ahora lo revisaré. El so que pondré va a ser Windows 2000 server, que me permite usar 4 procesadores y 4 Gb de Ram (en la lista son 2 módulos de 2 Gb si no me equivoco). De momento no voy a pasarme al 64bit por todo lo que conlleva.
    Acortes, ¿Qué es lo que conlleva? Es un cambio a mejor. Con 32 bits el sistema operativo no re los 4 Gb, y si tienes un trabajo gordo, ay de ti.
    Personalmente creo que ya que estas deberías montar equipo para 64.
    Por otro lado, en el listado aparece solo 1x 2 Gb, no 2x2 Gb. Eso veo yo. Suerte con ello. (de lo demás sé poco.
    infograph3d No registrado
    Acortes, XP es Windows server, de hecho, la versión 2003, fue una de las primeras en plataformas x64. Ya tardas en ponerle 8 Gb. Con Vray en trabajos profesionales de gran exigencia de memoria, menos es una auténtica barbaridad, ya que haces que tarde más, ya que obligas al PC a tomar memoria del disco duro, más lenta. Saludos.
    Última edición por infograph3d; 16-09-2008 a las 22:24
    Si no digo que no, pero es que, llevo años trabajando con Windows 2000 profesional o el 2000 server (que me permite 3500 Mb de Ram) y cada vez que he intentado pasarme a XP ha sido una completa comedura de tarro. Lo que decís conlleva cambiar de sistema operativo, de max, además de los posibles problemas para encontrar drivers, etc.
    En estos momentos me resulta imposible ponerme con todo ese jaleo. Gracias por vuestro interés.
    Respecto a la lista que di en un principio, he optado por cambiar el procesador a un q9450 a 2666, que tal van estos?
    Sep 2008
    Por qué coges una placa compatible dDR2 y ddr3? Coge una sólo DDR3 si vas a poner desde el principio la DDR3. Sera por eso por lo que te dice que es incompatible. El programa debe entender que la placa es solo dDR2. Saludos.
    Vaya, pues no lo sabía. Gracias por el comentario, aunque ya encargué el equipo. ¿De todas formas, puedo usar DDR2 y DDR3 simultáneamente?
    Sep 2008
    No.
    Me conformaré con los 4 Gb. El hacer las cosas con prisas es lo que tiene. Gracias por la información.
    Sep 2008
    Pide que te lo cambien, no creo que tengan mayor problema.
    Finalmente cambié la placa, pero con tan mala fortuna que cuando había terminado casi de montar el ordenador, me doy cuenta de que la placa no dispone de dos entradas Play Station 2 que tengo que tener necesariamente para conectar el teclado y el ratón mediante el data-switch.
    Así que supongo que, me tocará cambiar la placa.
    O funcionaría si comprase un adaptador de Play Station 2 a usb?
    Última edición por acortes; 30-09-2008 a las 22:36
    Sep 2008
    No debería darte ningún problema, de hecho, en mí antiguo ordenador tengo el ratón así. Saludos.
    Gracias por responder Nonoke. No las tengo todas conmigo, debido al data-switch, pero mañana compraré el adaptador y probaré a ver.
    Funcionó. Seguiré montando el ordenador. Gracias por vuestros consejos.
  16. #16
    Sep 2008
    Que lo disfrutes, a mí me acaban de llamar de casa que ya ha llegado también el mío nuevo.aiss, que nervios.
  17. #17
    Qué equipo te has comprado?
  18. #18
    Ya sabía yo que no iba a ir todo perfecto. De momento he instalado Windows 2000 server (para poder usar 4 núcleos) y durante unos minutos pude instalar los drivers de la gráfica y de la red, pero se bloqueó y ya no pude volver a cargar Windows (ni siquiera en modo seguro, ni desenchufando la red, ni cambiando la gráfica, ni quitando un módulo de memoria.
  19. #19
    Bueno, de los nervios ya, he reinstalado el Windows 2000 advanced server. Primer problema: veo que el CD de la placa Asus no es compatible con este so. Aun así, instalo el driver de la red mediante búsqueda en el CD. Reinicio y no arranca así que, pruebo a volve a última versión conocida, no instalo nada y le doy a disable los componentes que no voy a usar de la placa y al hacer esto pantallo azul.
    Bueno, vuelvo a reiniciar con la última configuración correcta y en la pantalla de entrada, sin hacer nada, otro pantallazo azul:
    Irql_not_les_or_equal.
    ***addres - hal, dll.
    Volcado de memoria física.
    Qué hago? Es culpa del sistema operativo que uso? Tiro el ordenador por la ventana? Me dedico a cuidar ovejasí.
  20. #20
    Jun 2008
    Yo cambiaría de so, pero parece que le tienes mucho cariño al 2000, que versión de max usas?
  21. #21
    El max 8. Qué so me recomiendas? El XP es compatible con los 4 Cores?
  22. #22
    Jun 2008
    Pues pásate al XP y si es totalmente compatible con ese procesador que es el q9450 ¿no? Yo uso el XP y tengo un q9300, sobre una Asus Maximus formula + 4g de Ram y 0 problemas y el max 8 funciona bien sobre XP. Pero ya sabes XP profesional service pack 2.
  23. #23
    Gracias por responder. Creo que eso haré, instalar el XP Profesional service pack 2.
  24. #24
    Jun 2008
    Ojo el XP va ya por el service pack 3, pero tú instala el 2, y no lo actualices a este service pack, no es por nada no sé cómo ira el max 8 sobre este service pack yo sé que con el 2 el max 8 iba muy bien, ahora ya tengo el service pack 3, pero claro yo uso max 2008 y 2009. Si alguien puede aportar algo más sobre este pequeño detalle, sería bueno, ya que, cuando lo instale lo primero que hice fue actualizarlo y des pues inatale los programas y recuerdo que en max 2008 me pedía un NET Framework, sin embargo, en otra máquina instale el service pack 2 y después todos los programas y por último actualice el XP y no pedía nada.
    La verdad no encuentro diferencia entre el 2 y el 3.
    Última edición por MiraVirtual; 01-10-2008 a las 23:06
  25. #25
    Nada. He tratado de instalar el XP service pack 2, y nada, he cambiado el disco duro por otro, y nada, pantallazo azul:
    ***** stop: 0x00000024 (bla.) se ha encontrado un problema y Windows ha sido apagado para evitar daños al equipo.
    Ya no sé qué hacer. Tal vez devuelva los componentes y me pille un Dell, que es bastante más caro, pero me evito todas estas comeduras de tarro.
  26. #26
    Jun 2008
    Está claro que hay algún componente que falla, las placas Asus suelen recomendar memorias Kingston y tu has puesto unas Corsair será una tontería, pero a veces, también hay que ver la configuración de la Bios y que todo este correcto.
    Y por que has elegido una placa (ddr2, DDR3) si la tendencia es a DDR3 haber pillado una en un solo sistema estas no son muy recomendables.
    Última edición por MiraVirtual; 02-10-2008 a las 18:32
  27. #27
    La placa la cambié finalmente por solo DDR3. Y sí, puede que sea la memoria, me dijo el chico de alternate que probara ciertos parámetros en la Bios para la memoria.
    Si con esto no va, se lo entregaré a ellos para que lo monten. Mala idea tuve yo en montarmelo yo mismo. Gracias por la ayuda.
  28. #28
    Jun 2008
    No sé si será la memoria, pero hay muchas marcas por hay muy atractivas por sus coloridos disipas etc, pero yo siempre he usado Kingston van muy bien y garantizadas de por vida. Saludos.
  29. #29
    Sep 2008
  30. #30
    Sep 2008
    Con el XP 32 no vas a poder direccionar más de 4 Gb. Yo me pondría el XP 64 que tira muy bien, o el Windows Vista 64. Saludos y suerte.
  31. #31
    Al final lo llevaré a alternate a que me lo monten, no puedo perder tanto tiempo en estas cosas. De todas formas, muchas gracias por vuestra ayuda.
    No está mal tu ordenador Nonoke, aunque quizás un poco caro, porque no incluye pantalla, ¿verdad?
    Aunque la placa y la gráfica parecen muy buenas.
    Última edición por acortes; 02-10-2008 a las 23:26
  32. #32
    Sep 2008
    Bueno, cuesta unos 100 pavos más que si me lo monto por componentes en una tienda, a cambio me lo traen a casa y me dan garantía insitu, y aparte es una configuración ya probada. Saludos.
  33. #33
    Te aseguro que por 100 euros vale la pena, y te quitas de todos los problemas que he tenido.
  34. #34
    Sep 2008
    Sí, yo creo que ya se me ha pasado la fiebre de montármelo yo mismo. Si encuentras alguien que tiene ya montados los componentes que buscas, cosa rara por otra parte, casi mejor.
    Los de Mountain tienen ordenadores más bien para sibaritas, pero tampoco los he visto caros en relación a otras aberraciones a nivel de precio que he visto por ahí.
    Voy a pasarle unos tests en cuanto tenga tiempo y ya los subiré. Saludos y buen fin de semana.
  1. Hardware Configuración ordenador para render 3ds Max con Vray
    Por ggarquitectura en el foro Hardware
    : 28-06-2019, 07:24
  2. Hardware Configuración Ordenador 3D
    Por Xinana en el foro Hardware
    : 10-07-2018, 23:00
  3. Hardware Configuración ordenador para VFX
    Por Haere en el foro Hardware
    : 02-01-2017, 09:10
  4. Hardware Configuración de ordenador para 3ds Max Vray
    Por dabug en el foro Hardware
    : 07-04-2015, 11:17
  5. Sugerencias con la configuración de ordenador
    Por disarte en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 02-12-2010, 19:24
