Resultados 1 al 20 de 20
Cómo se puede modelar este protos
    Apr 2007
    Como se puede modelar este protos?
    Hola bueno pues solo quería comentar, como empezaríais el modelado orgánico, de este humanoide, he probado a partir de un cubo, pero no consigo darle los detalles necesarios para que parezca real, ¿Qué me aconsejáis? Un saludo.
Nombre: protoss_Orthos_concept.jpg
Visitas: 1818
Tamaño: 193.9 KB
    Dec 2006
    Con las aplicaciones 3d regulares (Maya, XSI, 3ds Max, etc) no vas a lograr tanto detalle. Si o sí, vas a tener que hacer una malla base y exportarla a ZBrush o Mudbox. En este foro hay varios usuarios de Blender y tengo entendido que su herramienta de Sculpt funciona bastante bien, quizá alguno de ellos te pueda decir si puedes intentarlo en él.
    Mar 2006
    El famoso tutorial de Juana de Arco, seguro que al leerlo ves más claro. El modelado de cajas o poly to poly lo puedes hacer con cualquier software.
    El Sculpt de Blender funciona muy bien y es un programa gratuito. Aunque no es el único con el que podrías hacerlo.
    Lo bueno, como dice el amigo, es que, aquí somos unos cuantos usuarios (y algún maquinón) y el foro tiene bastante documentación en español.
    Última edición por GEKKONIDAE; 14-09-2008 a las 18:33
    Feb 2007
    Al contrario de lo que dice Marcos digo que sí que se le puede hacer tal detalle con un paquete 3d convencional, pero has de ser un gurú tipo aron Sims, Roger Rosa o Marco Di Luca para conseguir realizar tal detalle sin pasarlo por un software de esculpir, aunque te recomiendo que intentes hacer todo el detalle posible en el paquete 3d que estés usando. Por cierto, ¿el diseño es tuyo?
    Los valientes hacen la história, los cobardes la escriben:::::::::Deseo Renderizar mi vida
    Apr 2007
    No es mío, lo cogí de un chaval que lo puse aquí en el foro, cuando os referís a esculpir, a que os referís exactamente, yo tengo el 3dsMax 8 supongo que, es suficiente ¿no? ¿Acaso me hace falta otra cosa? El chaval que lo modelaba en esta página uso solo el max, según sus comentarios.
    Para esculpir sueles necesitar un programa tipo ZBrush o Mudbox. Blender también tiene su módulo de esculpido. Pero sí, supongo que, con mucha dedicación puedes lograrlo solo con modelado tradicional, aunque te será más complicado.
    Apr 2007
    Gracias Pepius, entonces con el max es muy difícil llegar a ese nivel ¿no? ¿El ZBrush es fácil o excesivamente complicado?
    Feb 2007
    La dificultad la marcas tú, empezaras modelando cubos que parezcan caras, después harás caras semejantes a las referencias que cojas, y después no habrá una sola cara que no sepas hacer. Todo es práctica, empieza con max, aprende a modelar una malla base, con sus loops bien hechos, más adelante te preocuparas de modelar detalles con programas de Sculpt como ZBrush o Mudbox. Es lo que yo creo que deberías hacer. Como bien te han comentado antes, el tutorial de Juana de Arco es un buen tutorial con el que aprender a hacer personajes. Y de aquí a Pixar suerte.
    Jul 2004
    Solo quiero hacerte notar un error en el dibujo, para que no te quiebres la cabeza cuando estés modelando, la primera articulación de la pierna del bípedo en vista de perfil, está más alta de lo que muestran las otras vistas, la cuales se aprecian más correctas en cuanto al ángulo de la musculatura y estructura ósea. Saludos cordiales.
    Pues recomendarle un programa de esculpido a alguien que pregunta cómo modelar ese personaje me parece un error. ¿puedes enseñarnos imágenes de lo que tienes ¿has probado ya con cosas más sencillas.
    Modeles tradicionalmente o usando ZBrush/Mudbox/Sculpt vas a necesitar muchas horas y muchos trabajos para poder llegar a estar satisfecho de tu obra. No hace falta ser un fuera de serie: sólo echarle horas.
    Apr 2007
    Muchas gracias por las respuestas, voy a comenzar a hacerlo y dejare unas imágenes, para ver si me podéis guiar un poco, muchas gracias.
    Apr 2007
    Hola, bueno voy a poner unas imágenes de lo que he modelado así más o menos, he comenzado por una caja, comenzando por una vista left y ajustando en una front, el de Juana de Arco lo acabe, pero es que, este tiene infinidad de detalles en todo el cuerpo y no sé cómo plantear la malla aun así os dejo las vistas de lo que he hecho, me guío con 3ds Max, en una vista de frente y de perfil.
Nombre: con smooth.jpg
Visitas: 249
Tamaño: 41.0 KB
ID: 81663   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: hoja de modelo front.jpg
Visitas: 208
Tamaño: 40.9 KB
ID: 81664   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: hoja de modelo left.jpg
Visitas: 186
Tamaño: 22.6 KB
ID: 81665   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: vista front.jpg
Visitas: 198
Tamaño: 42.6 KB
Nombre: vista trasera.jpg
Visitas: 202
Tamaño: 11.7 KB
ID: 81667   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: vista user.jpg
Visitas: 190
Tamaño: 32.2 KB
    Apr 2007
    Hay un detalle que me desconcierta, que es el gemelo de la vista front, no me concuerda al modelar.
    Apr 2007
    Unhappy Como se puede modelar este protos?
    ¿Tenéis alguna idea? Podéis orientarme un poco por favor.
    Apr 2008
    Hola soy el otro chaval que está haciendo este personaje (que es un Protos del mítico videojuego Starcraft). Sinceramente yo te recomiendo que aprendas a modelar bien con un programa y después con el tiempo se facilites la vida con otros programas de esculpir.
    Yo cuando modele el Protos empecé por la cabeza y a partir de ahí fui bajando.
    Yo lo hice polígono a polígono para mí es más fácil así que, a partir de un box.
    Ten cuidado con las referencias porque como bien ha dicho un compañero la ilustración tiene varios fallos, pero no te preocupes cuando tengas problemas lo que tienes que hacer no es copiar al 100% sino interpretar la referencia y sacar algo coherente, no sé si me explico.
    Si este es tu 1º modelado orgánico te recomiendo que primero te hagas otro más sencillo como el de Juana de Arco, y con el tiempo ya harás este.
    Puedes sacar muchos detalles usando max lo único que con tiempo y esfuerzo es cómo se hace, yo me lo tome con mucha calma y poco a poco.
    A ver si hago el render que me pediste en el otro hilo y te lo subo.
    Ya sabes a trabajar y si hay dudas no dudes en preguntar, a darlo todo. Saludos.
  16. #16
    Apr 2008
    En mi hilo te he dejado los renders del wire, están sin TurboSmooth, a ver si te ayuda suerte. http://www.foro3d.com/f37/Protos-615...tml#post578250.
  17. #17
    Feb 2007
    Buenos loops sí señor.
  18. #18
    Apr 2007
    Muchas gracias Kraidon, el de Juana de Arco ya lo hice, pero es que, este es como un reto personal, de todas formas, gracias Kraiden, pienso que eres un experto en esto del modelado, yo solo se usar max más o menos, supongo que, tendré que echarle mucha paciencia, gracias de nuevo, si tengo dudas por aquí las dejare saludos.
  19. #19
    Apr 2008
    Aunque agradezco mucho los halagos. No sé yo si soy tan experto, para que te hagas una idea yo el 3d llevo varios años haciendo cosas, pero tomármelo enserio ha sido el año pasado, tampoco llevo mucho.
    Pero gracias espero que cuando vaya a buscar trabajo piensen lo mismo que tú. Gracias.
  20. #20
    Jan 2008
    Hola. Según lo que yo he tocado. Para mí, lo mejor es usar el ZBrush. Empiezas con las Zspheres para hacer el esqueleto y Maya general, y luego ya la vas modificando. Además, puedes usar imágenes de referencia, y modelar encima. Es un programa muy artístico que, para orgánico, y si sabes dibujar, va de lujo. Saludos.
  1. ¿Cómo se puede modelar esto?
    Por Neo_one en el foro Modelado
    : 30-12-2020, 21:17
  2. Cómo puede hacer este dibujo en 3d mas
    Por BERRETES en el foro Modelado
    : 11-12-2010, 21:51
  3. Postproducción Cómo se puede hacer este efecto
    Por spiro403 en el foro Postproducción
    : 02-01-2008, 16:44
  4. Cómo puede modelar un cable trenzado en 3ds Max
    Por karras en el foro Modelado
    Respuestas: 29
    : 16-12-2005, 23:17
  5. Quien me puede decir como modelar agua
    Por AgentSmith en el foro Modelado
    : 06-07-2003, 01:33
