Resultados 1 al 11 de 11
Sugerencias con textura de tela
    Sep 2005
    3dsmax Ayuda con textura de tela
    Hola buenas a todos. Este es mi primer mensaje y obviamente no el último. Este foro me parece genial, y quizás esta pregunta está en algún otro lado.
    Pero yo no la encontré así que, aquí va.
    Estoy haciendo un personaje para la facultad, el personaje tiene que ser simple.
    Bueno eso ya lo hice ahora quiero que sea algo, así como un muñeco de tela, y la verdad que le puse materiales de tela, pero no me queda ni parecido a lo que quiero lograr, tampoco quiero usar la tela del programa, esa no es mi pregunta, quería saber si alguien me puede ayudar con como configurar un material para que parezca más o menos tela real, aplicada a un personaje, es un muñeco siempre con pies y brazos y cabeza medio grande, estoy aprendiendo de a poco a usar bien los materiales, pero esto no me sale para nada.
    Desde ya muchas gracias.
    Supongo que, voy a usar el Mental Ray para personajes, es lo que más me conviene ¿no?
    Me estoy enloqueciendo.
    Gaspar.
    Última edición por Casper; 13-09-2008 a las 08:41
    CaSpEr
    May 2008
    Lo más simple es ponerle una imagen que simule el tejido. Luego en función del tipo de tejido ya es jugar, un fallof ayuda a simular efectos de terciopelo, algo de translucidez para las sedas, eso como lo veas.
    De todas maneras puedes ir publicando pruebas y parámetros para ver cómo lo haces y te podremos orientar mejor a partir de ahí.
    mi web
    Sep 2005
    Muchas gracias por tu respuesta. La verdad que no entiendo mucho (por no decir nada) de esto de los materiales, me encantaría saber, pero no, no sé qué pasa.
    Bueno aquí te dejo lo que hice, es lo más básico, tenía puesta otra textura, pero me parece que esta, aunque sigue viéndose muy mal, está mejor que la otra. >es como que no queda ni mínimamente real, no es en realidad, que es lo que tengo que hacer.
    Esa textura igual parece un muñeco de pelusa. Gracias.
    Ah, bueno ahí no se ve, pero le puse al Bump la misma textura con 90 de amount.
Nombre: intento2ko8.jpg
Visitas: 1414
Tamaño: 439.4 KB
    Última edición por 3dpoder; 14-11-2011 a las 12:22 Razón: Adjuntar las imágenes al foro
    CaSpEr
    May 2008
    A ver, fíjate en que has puesto un modificador de mapa UVW. La gracia que tiene eso es que te permite variar el tamaño del mapa para que se ajuste a lo que necesitas.
    Lo tienes en modo de proyección caja, pues ajusta la caja para que la textura sea más pequeña. Cuenta que la trama del tejido, por muy basto que sea, no es tan grande.
    Primero consigue que las proporciones sean las correctas, luego miraremos de conseguir efectos más realistas.
    mi web
    Y no olvides que lo correcto es colocar tu modificador de mapeado justamente encima del base object (es decir, ponlo debajo de skin).
    May 2008
    Mira, te he hecho una prueba rápida, a ver si se acerca a lo que quieres o te sirve de guía. Es un material estándar, con un fallof para darle color y uno de los mapas de tela basta que vienen con el max, luego una luz de área y Mental Ray.
    Y el mapa UVW en modo caja cambiando los valores para hacer un cubo de manera que, la textura se repita en mosaico hasta que me ha parecido bien.
    Es lo más rápido que se me ha ocurrido para ver si da el pego, de todas formas, ve probando cosas y ya nos enseñas.
Nombre: asdfasd.jpg
Visitas: 1262
Tamaño: 153.2 KB
ID: 81638   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: falloff.jpg
Visitas: 1603
Tamaño: 147.9 KB
ID: 81639   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: material.jpg
Visitas: 1121
Tamaño: 165.9 KB
ID: 81640   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: CARPTTAN.JPG
Visitas: 66842
Tamaño: 244.4 KB
    mi web
    Sep 2005
    Bueno muchas gracias por la ayuda. Mira estos son algunos renders de intentos. Los 1ros 2 salieron muy mal no sé porque, el 3ro creo que es el mejor, pero igual no sé, me parece más a una pared que ha tela, lo hice con el fallof en el diffuse como me mostraste vos, pero con colores rojos, y en el Bump puse la textura que quería yo, también probé con la que pusiste vos y con esos colores, pero era lo mismo, el UVW lo acomode le puse más veces repetido para que sea más chico todo y esto fue lo que me quedo, igual no me convence mucho, me siento un inútil.
Nombre: 1er intento.jpg
Visitas: 525
Tamaño: 159.8 KB
ID: 81643   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 2do intento.jpg
Visitas: 451
Tamaño: 109.4 KB
ID: 81644   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 3er intento.jpg
Visitas: 464
Tamaño: 154.7 KB
ID: 81645   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 4to intento.jpg
Visitas: 527
Tamaño: 143.0 KB
Nombre: 5to intento.jpg
Visitas: 641
Tamaño: 127.4 KB
    CaSpEr
    May 2008
    Vaya. Prueba a conseguir una textura de mayor calidad, en [CG textures] - el gran mundo de las texturas tienes algunas bastante buenas.
    Te he hecho otra prueba a ver.
    Es básicamente lo mismo, sólo que he usado un blend material, en uno está la textura de la tela con el Bump y en el otro el fallof en negro para los bordes y un tono de color parecido al de la textura para el interior, luego el fallof está mezclado sin máscara a un 25%.
    Al final saldrá.
Nombre: asdfasd.jpg
Visitas: 4907
Tamaño: 197.3 KB
    mi web
    Sep 2005
    Hola, estoy probando cosas ahora dentro de poco subo las imágenes para que veas. Muchas gracias por la ayuda.
    CaSpEr
    Sep 2005
    Bueno aquí está más o menos terminado, aunque no me convence mucho.
    Al final hice mucho mapeo y nada de acomodar el material debería hacerlo no?
    Bueno tarde mucho porque me había colgado haciendo los escenarios, que después voy a subir cuando los termine.
    Desde ya muchas gracias a los que me ayudaron. Saludos,
Nombre: finalnoseeeee.jpg
Visitas: 812
Tamaño: 124.0 KB
ID: 84088   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: este parchesin.jpg
Visitas: 1201
Tamaño: 121.0 KB
    CaSpEr
    Sep 2005
Visitas: 349
Tamaño: 121.0 KB
ID: 84091   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Visitas: 440
Tamaño: 124.0 KB
    CaSpEr
  1. Sugerencias con bolsa de tela
    Por qmuntada en el foro Modelado
    : 07-10-2021, 08:40
  2. Colocar textura en formas orgánicas tela
    Por numu en el foro Materiales y Texturizado
    : 10-10-2014, 13:23
  3. Textura de tela espanol= pana inglés =velveteen
    Por bardock07 en el foro Materiales y Texturizado
    : 16-01-2010, 23:59
  4. Sugerencias con tela en 3ds Max
    Por Yurtero en el foro Partículas y Dinámicas
    Respuestas: 14
    : 14-03-2008, 12:38
  5. Sugerencias tela en 3ds Max 8
    Por Gepetto en el foro Modelado
    Respuestas: 38
    : 26-07-2006, 21:30
