Cómo hacer una animación para DVD
    Mar 2006
    Como hacer una animacio para DVD
    Hola amigos, hace mucho que no me pasaba por el foro, estaba liado. Mi duda, es que tengo un proyecto de una animación realizada en max y Mental Ray. Me gustaría hacer el pase mediante un DVD.
    No tengo ni idea de cómo proceder, en tema de resolución del render, si lo he de hacer al doble de la salida, si lo normal fuera los 720x480px, pues meter el render a 1480x960px, y en after reducirle el tamaño.
    Sacar los frames en *.tga, es buena idea? Verdad.
    A la hora de montarlo en After Effects, la configuración de compresión que se suele meter para el DVD y que la animación no de saltos y esas cosas raras.
    Después montar todo en el DVD Encore, y será compatible con cualquier lector?
    Muchas gracias y hasta otra.
    Última edición por isi; 13-09-2008 a las 15:16
    Cómo preparar una animación para DVD desde 3ds Max y Mental Ray
    Para hacer una animación destinada a DVD, la clave está en entender bien las resoluciones y formatos que funcionan en ese medio. El estándar para DVD suele ser 720x480 píxeles para NTSC (o 720x576 para PAL), que es la resolución real a la que se reproducirá el vídeo en cualquier reproductor doméstico. Renderizar a una resolución mucho mayor, como 1480x960, puede parecer buena idea para luego reducir y ganar calidad, pero en la práctica complica el flujo de trabajo y no siempre mejora el resultado final, sobre todo si el vídeo se comprime mucho en la exportación.
    Formato y secuencia de frames: ¿TGA sí o no?
    Guardar la animación en frames individuales en formato .tga es una buena práctica, porque es un formato sin pérdida y permite corregir cuadros específicos si hace falta. Además, After Effects los reconoce perfectamente para montar la secuencia. Solo asegúrate de configurar el canal alfa si tu animación lo necesita, y que los nombres de archivo sigan una numeración correcta para que AE los ordene bien.
    Configuración en After Effects y compresión para DVD
    En After Effects debes crear una composición con la resolución final del DVD (720x480 para NTSC) y la tasa de frames correcta, normalmente 29.97 fps. Importa la secuencia de imágenes y ajusta la composición para que encaje bien. Para la exportación, lo ideal es usar un códec que mantenga buena calidad pero que sea compatible con los estándares DVD, como MPEG-2. Usar Adobe Media Encoder es recomendable para controlar bien los parámetros de bitrate y evitar saltos o artefactos.
    Montaje final en Adobe Encore y compatibilidad
    Adobe Encore es un programa especializado para crear DVDs con menús, capítulos y toda la parafernalia. Al importar el vídeo MPEG-2 generado, Encore te permitirá montar la estructura del DVD. El resultado será compatible con la mayoría de reproductores DVD comerciales, siempre que sigas los estándares de resolución, bitrate y formato. Si quieres asegurarte, prueba el disco en varios dispositivos antes de replicarlo.
    Después de todo el proceso técnico, render, compresión y menú, llega el momento de ver la animación en un televisor... y te das cuenta de que la mejor calidad la tiene tu gato viendo la pantalla desde el sofá. Pero bueno, así es el mundo del VFX, ¿no?
  1. 3ds Max Como hacer un bosque en geometría para una animación
    Por cantamanyanas en el foro Animación y Rigging
    : 03-06-2025, 10:44
  2. 3ds Max Sobre como hacer una animación para pasar de un circulo a un plano
    Por seuse en el foro Animación y Rigging
    : 17-01-2012, 11:04
  3. Cine Cómo hacer un buen guion para animación
    Por GEKKONIDAE en el foro Cine y TV VFX
    Respuestas: 11
    : 11-11-2009, 20:51
  4. Cómo hacer animación
    Por José Tamayo en el foro Modelado
    : 03-01-2009, 20:03
  5. 3ds Max Duda de como hacer una animación
    Por niN en el foro Animación y Rigging
    : 19-05-2006, 01:14
