Ayudadme a modelar viga en celosia curva 3ds Max 6
    Jun 2008
    3dsmax Ayudadme a modelar viga en celosía curva 3dsmax 6
    Hola. Estoy haciendo mi primer modelado un poco en serio con 3ds Max 6. Es el puente de Lusitania en Mérida. Tengo todo ya modelado (un modelado algo simplificado con respecto al original, que todavía estoy muy verde), salvo la estructura triangulada superior, de la cual sólo tengo los arcos principales y un módulo de la celosía.
    He tratado de utilizar la herramienta de espaciado, pero no logro que salga.
    ¿Alguna sugerencia? Gracias anticipadas.
Nombre: 23654605.jpg
Visitas: 6777
Tamaño: 58.7 KB
    Última edición por 3dpoder; 12-09-2008 a las 10:27 Razón: Hay que adjuntar las imágenes al foro, si no sabes como, por favor, mira este tutorial: http://www.foro3d.com/f45/forma-correcta-de-publicar-imagenes-en-60701.html
    Mar 2006
    Supongo que se hace con la herramienta dispersar y seguir recorrido, aunque hace tiempo que no uso max. El recorrido ya lo tienes, los arcos principales. Si pones el pivote del módulo de la celosía en una de las esquinas supongo que, podrás apoyarte en cualquiera de los tres arcos siempre que sean splines todavía.
    Aunque igual hay una forma mejor, no sé, a ver si te dice algo algún maxero.
    Última edición por GEKKONIDAE; 12-09-2008 a las 13:04
    La herramienta para hacer eso es tools-spacing tools- con el objeto 3d seleccionado, pik Path, y picas sobre el recorrido (arco 2d).
    Consejos:
    1, el pivot del objeto que quieres repetir debe estar en la posición del recorrido.
    2, en la curva puede que te salga la mitad bien y la otro girada, selecciona la parte buena y refleja.
    3.activa en spacing tools follow (seguir). Saludos.
    Jun 2008
    Muchas gracias. Lo intenté, pero no me salía como quería. Al final lo que hice fue dibujar los arcos, colocar vértices con refinar, unirlos con una polilínea y luego hacer un solevado utilizando como recorrido dicha polilínea. Luego con un par de simetrías, completarlo.
    Así ha quedado, a la espera de que aprendida a aplicar materiales y luces.
Nombre: a3708cdb.jpg
Visitas: 2774
Tamaño: 477.1 KB
    Última edición por 3dpoder; 13-03-2012 a las 12:10
  1. Sugerencias en modelar viga
    Por MOYA2011 en el foro Modelado
    : 19-06-2013, 15:42
  2. Modelar un puente viga de sección variable
    Por juancar373 en el foro Modelado
    Respuestas: 15
    : 24-01-2012, 18:20
  3. Ayudadme a modelar carcasa de estadio
    Por MaxVB en el foro Modelado
    Respuestas: 11
    : 13-11-2008, 21:49
  4. Ayudadme a modelar una porteria de futbol
    : 27-10-2008, 10:14
  5. Crear una viga curva con perfil triangular
    Por bestianimal en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 01-06-2005, 18:38
