Resultados 1 al 14 de 14
3ds Max 9 32b no me deja rotar los objetos
    Nov 2007
    3dsmax 3d max 9 32b no me deja rotar los objetos
    Buenas. Pues lo dicho, no he tocado nada, he probado a crear una escena limpia, crear una caja, poner en modo rotar, y me aparecen tanto los controles en el objeto (1 círculo por eje), como el puntero correspondiente. Lo he probado también metiendo un valor numérico para el ángulo.
    No sé que puede ser, alguien puede arrojar un poco de luz.
    Claro que la opción alternativa es desinstalar/reinstalar, pero me jode tener que reinstalar los plugins.
    Nov 2007
    ¿Es curioso, transformando el objeto en malla o poly, y poniendo modo de vértices o polígonos, no me da problemas para girar, de verdad que nadie tiene una pista de la razón?
    Snaps gigantes quizá?
    Sep 2008
    Vaya, es algo bien extraño, quizás no se ha instalado correctamente, porque a mí no me ha pasado nunca.
    Nov 2007
    No sé a qué te refieres con Snaps, ¿podrías explicarlo por favor? ¿. El programa empezó a hacerlo porque sí, y al final he desinstalado y vuelto a instalar, y no solo sigue sin funcionar, sino que encima la barra de herramientas no se visualiza correctamente.
    A ver si a lo largo de esta noche solucionó algo. Gracias por las respuestas.
    Huy, huy, huy. Publica configuración total del equipo, que me da que tienes alguna incompatibilidad.
    Nov 2007
    Dudo que sea una incompatibilidad porque no he cambiado el hardware y ha estado funcionando sin problema durante 6 meses.
    En cualquier caso, te pongo la config:
    Core 2 Duo 6400 2,13 Ghz.
    2 Gb dDR2 667.
    Nvidia 7600 GT.
    Disco duro SATA es un barracuda de 150 Gb.
    El so es Windows XP (una versión desatendida, la 8 creo).
Nombre: Untitled-1.png
Visitas: 440
Tamaño: 13.2 KB
    Me he fijado en la pestaña de motion que el rotar aparece con el candado, tiene algo que ver?
    Posdata: he desinstalado, limpiado el registro, el disco duro, he reinstalado, y nada, sin poder rotar, incluso he tenido que copiar la carpeta UI del 3dsMax 9 que tengo en el portátil porque me visualizaba mal la barra de herramientas y no me dejaba cargar la UI por defecto.
    Última edición por yarobit; 15-09-2008 a las 12:22
    Hola Yarobit, has probado a pulsar la x, muchas veces este conmutador de ejes hace que no puedas rotar ni girar ni nada por el estilo. A lo mejor esto lo has probado ya, pero por preguntar no se pierde nada.
    Nov 2007
    Es más, revisándolo en el 3dsMax 9 del portátil, el controlador de rotación es EulerXYZ, y en el sobremesa está LookAt constraint, pero al ir a cambiarlo no aparece EulerXYZ, alguien puede arrojar algo de luz? ¿
    Edito: victoria. Lo había mirado mal, sí que podía ponerlo en EulerXYZ, lo he puesto como opción por defecto y ya funciona. Sigue siendo un misterio para mí el por qué estaba cambiado.
    En fin, gracias a todos por haber intentado ayudarme.
    Última edición por yarobit; 15-09-2008 a las 12:32
    Nov 2007
    Franhegar. Pues tampoco me extrañaría, no sería la primera vez que acabo con un embolado de estos por un acceso directo.
    En cualquier caso, bien esta lo que bien acaba. Saludos.
    Jan 2009
    Vaya, aunque este es un tema viejo escribo por que me ha servido para dejar de comerme la cabeza ya que a mí también me pasaba igual y no había forma de rotar los objetos, incluso he desinstalado y vuelto a instalar 2 veces y cuando ya estaba a punto de rendirme he visto este tema y me a ayudado. Era simplemente eso, que había cambiado el eulerxyz por orientation constraint, estas cosas son chorradas, pero cuando ocurren te desesperan.
    Dec 2006
    Hola, tarde, pero trataré de poner un poco de luz al tema, tu problema es no poder rotar un objeto? Creo que entendí eso, lo primero es acomodar el pivote en panel de control/jerarquías/afectar pivote/ centrar al objeto y en el tipo de coordinadas poner en lugar de view poner local, si no te permite rotarlo tampoco en panel de control en motion/asign controler/ en rotación agregar Euler, si eso no funciona tampoco te conviene crear undumy y acomodarlo al objeto, enlazar este objeto al dummy y luego rotar el dummy, espero haber entendido bien el problema.
    Jul 2007
    Saludos, pues que nunca mi avía sucedido esto de que se desaparecen los ejes rojo, verde y azul. Y quien sabe que toque? Y se desaparecieron. Gracias a el comentario de que podría ser tecleando la x se me resolvió el problema.
    Jul 2007
    En la pestaña view / show transforming gizmo también está la opción de poner 7 quitar la triada de ejes.
    Sin emoción, no hay proyecto que valga ("El viaje a la Felicidad" -Eduardo Puncet-)
  1. Cinema 4D No puedo dejar de rotar objetos en Cinema 4D
    Por Danilon en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 01-04-2023, 14:07
  2. 3ds Max 3ds Max deformaciones involuntarias al rotar objetos
    Por luisserrano en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    Respuestas: 43
    : 11-12-2021, 23:38
  3. Que hago si mi programa me genera los objetos en el centro y no me deja moverlos
    Por keverde en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 23-11-2012, 23:26
  4. Respuestas: 2
    : 24-08-2012, 03:28
  5. Archivo no me deja agrupar objetos
    Por CriSeb en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 03-12-2010, 20:14
// ========== OBLIGAR ONEALL CASTELLANO ========== // Ejecuta esto ANTES de que OneAll se cargue // Añádelo en tu plantilla vBulletin ANTES del script de OneAll // ========== INICIO REGISTRO AUTOMATIZADO ========== // ========== FIN REGISTRO AUTOMATIZADO ==========
