Olvide marcar la casilla mascara en 3ds Max
    Jul 2005
    3dsmax Olvide marcar la casilla máscara en max
    Les planteo una pregunta. He renderizado una vista, pero olvidé indicarle a max que me guardará el canal de máscara (alfa).
    El render ha tardado unas 10 horas en mí desesperantemente lenta máquina, así que, si alguien sabe cómo renderizar sólo el canal alfa pues le estaría muy agradecido.
    No sé si se puede hacer, pero si se puede imagino que sería mucho más rápido ese render.
    Ah, he usado max9 + Vray. Gracias de antemano.
    Última edición por Boscoxxx; 04-09-2008 a las 17:31
    Jul 2005
    Talking Olvide marcar la casilla máscara en max
    Bien, debo ser el que más sabe en este foro. Nadie es capaz de responder nunca a mis preguntas, soy una fiera.
    Sep 2006
    Bosco, no sé si te refieres a esto, pero si quieres que le imagen del render te reconozca las transparencias guarda como Targa (tga) a 32 bits.
    Al llevarla al Photoshop podrás cargar esa selección alfa.
    Jul 2005
    Gracias 3d Mac, no es eso a lo que me refiero. Ya tengo lanzado el render, pero sin haber habilitado la casilla del canal alfa, por lo tanto, no lo tengo guardado. El problema es que el render tardó muchísimo tiempo y no quiero volver a lanzarlo, por eso preguntaba si existe la posibilidad de renderizar todo en blanco y negro y quedarme sólo con el alfa.
    Es un poco complicado de entender.
    Al final lo que he hecho es trabajármelo en Adobe Photoshop a mano y ha quedado bien, pero aún sigo con esas dudas. Creo que alguna vez hice algo parecido con el Scanline, pero no me acuerdo cómo. Gracias de nuevo.
    Hay varias formas, una de ellas sería aplicar un material blanco 100% auto iluminado y sin sombreado a toda la escena y negro 100% para el fondo.
    Renderizas con el Scanline y luego la animación resultante la usas como máscara luma en el software de composición donde compongas la escena.
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
    Sep 2006
    Comprendido, no marcaste el renderizo del canal antes de lanzarlo, milímetros, creo que 10 horas más.
  1. Impresoras 3D Artillery Genius deja de marcar temperatura y se bloquea
    Por PETRALUISTOR en el foro Impresoras 3D
    : 09-12-2020, 01:37
  2. Marcar lineas entre dos vertex
    Por luis8p en el foro Modelado
    : 28-11-2011, 06:00
  3. Hola problemas con aristas,me olvide
    Por facun2 en el foro Modelado
    : 25-11-2009, 17:40
  4. Casilla
    Por disinim en el foro Trabajos en Proceso
    : 15-05-2008, 17:03
  5. Me olvidé la camioneta
    Por cscs2ar en el foro Trabajos Finalizados
    : 16-09-2007, 21:19
// ========== OBLIGAR ONEALL CASTELLANO ========== // Ejecuta esto ANTES de que OneAll se cargue // Añádelo en tu plantilla vBulletin ANTES del script de OneAll // ========== INICIO REGISTRO AUTOMATIZADO ========== // ========== FIN REGISTRO AUTOMATIZADO ==========
