Resultados 1 al 12 de 12
Por que se cuelga max posibles motivos
    Post Por que se cuelga max? posibles motivos
    Hola amigos, después de un cuelgue y posterior cierre al escritorio del 3dsmax 2009, me parece una buena idea, si no está ya, que pongamos cosas que sabemos que hay unas cuantas posibilidades de que max se cierre.
    Para dar ejemplo, comienzo yo mismamente.
    - nunca se debe hacer, en el editor de materiales, es arrastrar un cuadro vacío de mapa al cuadro del diffuse, para así quitar ese mapa, al menos en la zona básica, en la zona de los mapas no es tan común que max se cuelgue.
    - no falla casi nunca, también hace que se cuelgue cuando entras en el mapa diffuse de una Shader y en vez de bitmap, seleccione none para así borrar el mapa.
    edito: como sugerencia pienso que solo se publiquen cuestiones referentes al hilo, así no hay tropecientas páginas de las cuales más de la mitad son para hacer comentarios o tal y cual, es una reflexión mía que me hago yo mismo para mí mismamente..
    Última edición por Diego-Design; 03-09-2008 a las 19:49
    Sep 2006
    A mí se me cuelga muchísimo, depende de escenas, a veces simplemente moviendo una v ray Sky light, o seleccionando un objeto depende de escenas, pero lo noto mucho más inestable que el 2008.
    ¿Os ocurre a vosotros también que el stack de undo se vacía con las acciones más tontas y sencillas, aparentemente sin venir a cuento? Por aquí (y muchos más sitios) está pasando un montón.
    Aug 2007
    Cargando cartografía 5000, no falla y da igual lo procesadores que tengas. Y lo mejor es que en versiones mucho anteriores lo cargaba, expediente x.
    Creo que los decoradores de interiores no tenéis ese problema.
    Jan 2007
    A mí lo que me pasa, es que, si minimizo max desde el botón de la barra de inicio de mostrar escritorio ya no se maximiza más y hay que cerrarlo, me pasa siempre.
    Vaya, tengo la caja de max 2009 que me envió Autodesk de la suscripción. Y me estáis quitando las ganas de probarlo.
    Pit, esto no tiene por qué ser problemas de 3ds Max 2009, pueden ser genéricos del 3ds Max, lo que yo comento del editor de materiales también pasaba en 2008.
    Tecnikvisual: si lo haces mientras renderizas, con ir a administrador de tareas de Windows, seleccionar la aplicación y dar a traer al frente volverá seguro.
    Feb 2003
    Sé que hay gente que le pasa y gente a la que no. Y creo que tiene que ver con la manera de trabajar de unos y otros, no porque sean mejores o peores sino porque unos hacen una serie de cosas que provocan esa desaparición.
    May 2008
    Esto mismo me sorprendió ayer: editando el gizmo de UVW map y volviendo a la escena principal, adiós a los undo :, ((ni a nivel de escena principal, ni a nivel subobjeto del gizmo).
    Jan 2008
    Prueba que yo instalé el 3ds Max 2009 design y sin problemas, han puesto un par de cosas más de actualización en la página de suscripción que hace que vaya mejor, aunque tengo todavía instalado el 3ds Max 2008, y según Autodesk puedes tener hasta 3 versiones anteriores de max 2009. Un saludo de David.
    Nov 2007
    Yo llevo con el 3ds Max 2009 una semana y desde luego a mí no me está dejando trabajar, se cuelga cada 5 minutos, el 2008 me tenía muy contento la verdad, pero este. ¿A vosotros os es estable? Un saludo.
    Veo en la página de suscripción que hay una creativity extensión.
    ¿Te refieres a ésa?
    Entonces, ¿no me va a montar ningún lío el 3ds Max 2009 con todo lo que tengo del 3ds Max 2008, dongle de Vray incluido?
    Si me dices que no te ha dado problemas con licencia, me lanzo con más miedo que vergüenza, pero lo instalo.
  1. Cine Cosmos: Mundos Posibles desglose VFX
    : 26-05-2020, 02:01
  2. Adobe Photoshop Posibles mejoras
    Por josekvf en el foro Trabajos Finalizados
    : 15-06-2014, 20:52
  3. Videojuegos El Playstation 4 a tener GPU de Intel Posibles es
    : 25-03-2009, 00:12
  4. Sugerencias con motivos en photoshops
    Por gachon en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 14-11-2008, 17:35
  5. Postproducción Crear imágenes lo mas realistas posibles
    Por fran_3d en el foro Postproducción
    : 13-04-2007, 16:23
