Exteriores con Brazil sombras realistas
    Aug 2002
    Hola a todos. Tengo un problema. Resulta que estoy empezando a pelearme con Brazil, y estoy intentando reproducir una iluminación exterior convincente, pero con las sombras no me aclaro. ¿alguien sabe cómo lograr que las sombras sean más duras cuanto más cerca del objeto están? No sé si se trata de algún parámetro de Brazil, o no sé. H estado haciendo pruebas, pero nada, agradezco cualquier comentario. Gracias.
    Carlos Serrano
    Digital Artist
    http://www.digital-hues.com
    Buenas. Simplemente tienes que especificar un tipo de luz Brazil Rectangle Area con sombra activada. Ten en cuenta que el tamaño y la distancia del área o superficie de la luz determina el suavizado de esta.
    Aug 2002
    Ok, la verdad es que había probado con las Area Lights, pero por tener mal los parámetros no veía el resultado que esperaba. Por lo que veo, cuanto más lejos está la luz, más lejos empieza a difuminar. Y el tamaño del área por lo que veo, a más grande, más se difumina la sombra. He de probar variando, muchas gracias. Un saludo.
    Carlos Serrano
    Digital Artist
    Aug 2003
    Hola. Yo tampoco soy muy experto con Brazil, pero tengo un dato para pasarte que tal vez no lo conozcas. Debido a que la iluminación solar es de un tipo paralela o directa al llegar a la tierra, para iluminar tus escenas de exteriores diurnas vas a necesitar una luz del tipo direct para obtener dicho resultado. Pero con Brazil dicho tipo de luz no admite sombreados de área. La solución está en utilizar una luz área (tanto disc como rectangle) para obtener el tipo de sombra que deseas y alejarla lo suficiente para que sus rayos tiendan a ser paralelos. Este dato se lo debo a otro usuario de este foro: Vicente, que acaba de notificarme de ello respondiendo a una pregunta mía en otro foro aquí publicado. Saludos.
    no se me ha ocurrido ninguna firma creativa aun!
  1. Despejar dud de iluminación y sombras en entornos exteriores para animaciones
    Por dixan en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 04-04-2023, 14:43
  2. Texturas realistas
    Por Yascaz en el foro Materiales y Texturizado
    Respuestas: 12
    : 12-03-2015, 09:15
  3. Perspectivas realistas 3d
    Por zedian en el foro Noticias 3D
    : 29-03-2007, 11:28
  4. Instalo luces y cámaras Brazil pero luego no se como renderizar en Brazil
    Por jmsmonteoliva en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 06-05-2005, 08:05
  5. Duda usando sombras con mapa de sombras
    Por J-J en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 05-03-2003, 19:12
