Problema con campos en AutoCAD y cómo utilizarlos para identificar planos
    Aug 2008
    Unhappy Problema con campos en AutoCAD y cómo utilizarlos para identificar planos
    Hola a todos. Tengo un problema con el uso de los campos en AutoCAD. Necesito incluir el nombre, número y el total de planos en el cajetín del plano, pero quiero referenciarlo al nombre del archivo para que todos los campos estén unidos y no sean independientes.
    Sé que el archivo debe contener el nombre del plano, el número de plano y el número del grupo de planos, pero no sé cómo hacer que AutoCAD los reconozca en la plantilla del cajetín. ¿Debería utilizar atributos?
    Además, ¿alguien sabe dónde puedo encontrar un manual o tutorial que explique cómo utilizar la tabla que aparece al dar campos? Solo he encontrado información sobre cómo hacer superficies.
    Agradezco su ayuda y saludos cordiales.
    Para incluir campos referenciados al nombre del archivo en el cajetín del plano en AutoCAD, debes utilizar la opción de campos y crear una tabla personalizada. En primer lugar, asegúrate de que el nombre del archivo contenga la información necesaria para los campos (nombre del plano, número de plano y número de grupo de planos).
    Luego, en el cajetín, crea una tabla personalizada y agrega las columnas correspondientes a los campos que deseas incluir. En la columna correspondiente a cada campo, selecciona la opción "Campo" en el menú desplegable y elige el tipo de campo que necesitas (por ejemplo, "Nombre del archivo", "Número de plano", etc.).
    Para asegurarte de que los campos se actualicen automáticamente al guardar y cerrar el archivo, debes configurar la opción de actualización de campos en la configuración de AutoCAD. Para ello, ve a las opciones de "Edición de texto" y selecciona la opción "Actualizar campos al abrir" y "Actualizar campos antes de guardar".
    En cuanto al manual o tutorial sobre el uso de la tabla de campos en AutoCAD, puedes buscar en la sección de ayuda de AutoCAD o en línea. Hay muchos recursos disponibles en línea que pueden ayudarte a entender mejor el uso de los campos en AutoCAD y cómo crear tablas personalizadas.
  1. Impresoras 3D Necesito ayuda para identificar un problema
    Por dvc1978 en el foro Impresoras 3D
    : 16-03-2020, 21:19
  2. 3ds Max Problema al importar de AutoCAD a 3ds Max los sólidos se convierten en planos
    Por KirBy en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 21-09-2014, 17:11
  3. Cómo guardo planos de AutoCAD en eps de 3mb
    Por bonnie en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 19-02-2010, 20:25
  4. Cómo convertir planos de AutoCAD en tiff jpg de calidad
    Por Anonymous en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 01-03-2009, 16:43
  5. Cómo crear planos para vivienda en AutoCAD
    Por r3mroj en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 29-06-2008, 18:58
