Rhino4 Vray a terminarrrr
    Aug 2008
    Rhino Rhino4 Vray a terminarrrr
    Le falta terminar, no logro conseguir la iluminación como quiero, tengo que agregar displacement o Bump o ambos en la cúpula y le falta el horizonte.
    Dentro de poco la imagen final. Saludos.
Nombre: cupula2ccphp.jpg
Visitas: 199
Tamaño: 82.4 KB
    Oct 2005
    Hola. De momento prueba a cambiar el cielo. Por alguno más luminoso.
    suBresiduo.
    móviles
    renders
    dibus
    Aug 2008
    Que les parece? ¿Va mejorando?
Nombre: cupula23.jpg
Visitas: 139
Tamaño: 118.7 KB
    Vaya. Creo que arreglar lo que te voy a decir implicaría empezar de 0, pero esto queda un poco feo.
    ¿Has usado booleans? Sobran unas cuantas aristas.
    Otra cosa: se te ha quemado un poco la pared de la derecha.
    Sigue dándole.
Nombre: cúpula.jpg
Visitas: 346
Tamaño: 75.9 KB
    Nov 2004
    Además, de los comentarios ya escritos, a la hora de aplicar texturas hay que tener muy en cuenta cómo de cerca se va a ver la textura para crearla a una resolución determinada. En este caso parece que se ha quedado un poco y llegan a apreciarse algunos defectos en la imagen de la textura.
    Si te vas a centrar sólo en la cúpula, el campanario o lo que sea, podrías trabajar un poco más en la composición y dar más importancia a lo que quieres mostrar. Por ejemplo, podrías aumentar el Lens de la cámara y jugar con el aspecto aplanado del objeto. Suerte.
    Aug 2008
    Gracias Fiti por tu tiempo y también a Miguel. No son booleanas, las superficies son parches, tendré que ajustar eso y el tamaño de la textura y se solucionara lo que marcaste.
    Tal vez es algo simple, pero, no entendí lo del aspecto aplanado del objeto?
    Otra vez agradezco por su tiempo. Saludos.
  1. V-Ray Urge problema al pasar de Vray 1 5 Service Pack 2 a Vray 2 00 02
    Por robertosr en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 18-11-2011, 05:04
  2. V-Ray Vray Rhino-Vray Sketchup-Vray max
    Por juanmamondejar en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 22-11-2010, 11:51
  3. V-Ray Vray fur en pelota de tenis la rompo y el Vray no sigue a las piezas rotas
    Por perineo en el foro Materiales y Texturizado
    : 26-06-2010, 14:10
  4. V-Ray Parámetros Vray Sun Vray Sky y Vray physical Camera
    Por ancemo5 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 19
    : 30-04-2009, 21:46
  5. Rhino4 0-Rhino 4 0-pasar de superfices a solido
    Por ludwing_33 en el foro Quieres presentarte
    : 11-03-2009, 17:19
