Cómo crear y usar transparencia Alpha para proyectar sombras en Blender
    Blender Alpha
    Alpha, en este tutorial solo voy a dar los datos necesarios para conseguir el efecto alpha, que en base es conseguir que una parte de una imagen se convierta en transparente.
    Para ello vamos a crear un blend sencillo con un suelo (plane) y una pared (plane) y una luz (spot), el objetivo es que la luz atraviese la pared y de unas sombras en el suelo.
    Desde vista superior (7) add>Mesh>plane. Cambiar a object mode y desde vista frontal (1) add>Mesh>plane. Convertir la luz a spot y situarla.
    Importante: para que las sombras se puedan ver en el suelo hay que presionar en el plane emisor el botón traslado, o sea que hay que crear un nuevo material.
    con una nueva textura.
    y presionar el botón traslado en la ventana Shaders.
    en el plane que será la pared vamos a introducir una imagen la cuál será el objeto (en este caso una ventana tipo reja) que convertiremos a alpha.
    f6 y en texture crear una nueva. add new>image>load image y select image>ventana.jpg en el archivo donde la tengáis guardada.
    ahora debemos introducir los siguientes valores. En la ventana image presionar calcalpha.
    presionando el botón rojo (materials buttons) y en la ventana material, bajamos el alpha a =.000, en la ventana links and pipeline presionamos ztransp, en la ventana map to presionamos el botón alpha.
    la luz spot debe estar activada con ray Shado.
    si lo hemos hecho todo bien tiene que salir algo parecido a esto.
    extraído de apuntes Blender.
    Miniaturas adjuntas Miniaturas adjuntas NuevaImagen.jpg   NuevaTextura.jpg   Vent051.jpg   Vent01.jpg
  1. 3ds Max Diffuse y alpha
    Por rubbin en el foro Materiales y Texturizado
    : 10-10-2025, 19:30
  2. Cine Appleseed alpha
    : 12-05-2014, 21:32
  3. Blender Blender 2 5 alpha
    Por Freemind en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 05-06-2012, 21:57
  4. Respuestas: 0
    : 07-05-2012, 17:10
  5. Autodesk Maya ¿Cómo renderizar un objeto con fondo transparente (canal alpha)?
    Por TRSD en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 28-08-2009, 10:26
