Tengo problemas con 3ds Max 8 y el plugins panda export
    Aug 2008
    3dsmax Tengo problemas con 3dsmax 8 y el plugins panda export
    Hola nuevamente tengo problemas con el plugin de panda exporter no sé por qué razón cuando abro el programa dice que tiene un error sale lo siguiente.
    Dll <c:\programa files\3ds Max\plugins\pandadirectxmaxexporter_x86.dle> failed to initialize, error code: 126 - the specified module could not be found.
    Mi versión es trial creo, no sé si será por eso que no se puede utilizar plugins, si es eso explíquenme donde puedo conseguir un crak para el programa full o si no es eso solo explíqueme cual podría ser el problema y si hay una solución, gracias.
    Sep 2005
    Nadie te va a contestar en público sobre la última cuestión porque está prohibido hablar de cracks y de programas piratas en este foro. Leete las normas.
  1. Videojuegos No tengo Animation Export
    Por Jhonatan00_00 en el foro Videojuegos
    : 22-12-2018, 09:54
  2. Postproducción Problemas con mascaras export shape data
    Por willow89 en el foro Postproducción
    : 03-10-2013, 16:32
  3. Problemas con plugins de siempre Fume FX
    Por dark_zero3000 en el foro Plugins y Scripts
    : 11-09-2011, 09:05
  4. 3ds Max Tengo problemas con plugins Vray para 3ds Max 2009
    Por jmpimen en el foro Plugins y Scripts
    : 05-12-2009, 04:12
  5. Problemas con plugins
    Por carlosanpy en el foro Plugins y Scripts
    : 08-08-2007, 19:36
// ========== OBLIGAR ONEALL CASTELLANO ========== // Ejecuta esto ANTES de que OneAll se cargue // Añádelo en tu plantilla vBulletin ANTES del script de OneAll // ========== INICIO REGISTRO AUTOMATIZADO ========== // ========== FIN REGISTRO AUTOMATIZADO ==========
