Resultados 1 al 13 de 13
Hacer mas baboso el material
    Aug 2006
    3dsmax Hacer más baboso el material
    Hola tengo este modelo, peor el cliente que tiene razón dice que lo quiere más baboso, ya que obviamente para ser una lengua está muy seca, la he renderizado en Vray y he tratado de darle ese aspecto húmedo haciéndola que refleje, pero nada no logro alguien tiene alguna sugerencia. Gracias.
Nombre: lenguarender.jpg
Visitas: 2118
Tamaño: 74.1 KB
    Jan 2004
    Aumenta el specular y glossiness, mientras más incrementes estos valores más plasticoso/mojado resultara el objeto. Ni idea de Vray, pero quizás también necesitas una luz extra para resaltar este efecto y si no quieres afectar la actual iluminación desactiva todo en esta luz nueva, pero deja solo la propiedad para afectar specular, así los brillos resaltarán más.
    May 2008
    Thumbs up Hacer más baboso el material
    Tal vez un mapa de reflexión, y un fallof por ahí, para hacerla esponjosa ¿no? ¿Qué dicen los expertos? Por cierto, el Bump que le pusiste me da la impresión de un brazo de físicoculturista no sé cuál sea el concepto, pero creo podría quedar algo más poroso ¿no? Saludos.
    Muy simpático el lenguado, se puede animar?
    Imágenes de: san google.
Nombre: 1413344742_06d8afdc4a.jpg
Visitas: 340
Tamaño: 45.3 KB
ID: 80433   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: lengua.JPG
Visitas: 3987
Tamaño: 57.7 KB
    Última edición por rappaniu; 28-08-2008 a las 01:18
    ( novato )
    Dec 2007
    Métele un fallof de fresnel en el reflejo para dar aspecto mojado.
    Aug 2006
    No entiendo muy bien cómo poner el fallof de Fresnel.
    Aug 2006
    A y que no se crea que es mío el diseño es de una referencia de un comercial de Coca-Cola.
    May 2008
    Wink Hacer más baboso el material
    Edito: mira, en la imagen que subo, el brillo está en el diffuse map, o sea en tu caso, la imagen que tengas de la piel de tu lengua, deberá tener los brillos de una lengua húmeda ya en la imagen, y de ahí sin complicaciones solo es cosa de ponerle un buen Bump y displacements, subo el primer caso, img 1 y 2.
    Y el otro que estoy probando es haciéndole la humedad poniéndole el mismo mapa del difusse en el reflect, con su Bump y displacements trabajaditos, si te das cuenta carece de entorno, pero teniéndolo se apreciaría más, el efecto creo ese es el que buscas, o se acerca, img 3.
Nombre: humedo.jpg
Visitas: 369
Tamaño: 18.2 KB
ID: 80442   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: humedo2.jpg
Visitas: 421
Tamaño: 18.5 KB
ID: 80443   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: humedo3.jpg
Visitas: 353
Tamaño: 16.2 KB
    Última edición por rappaniu; 28-08-2008 a las 03:24
    ( novato )
    Aug 2006
    Ya le puse fallof type: fresnel y en el front; side blanco y negro ¿los cambio o los dejo así?
    Dec 2007
    Si cambias el negro a un negro ligeramente más claro, entre 2 y 20, tendrás un poco más de reflejo.
    Aug 2006
    Bueno, miren lo que ha pasado, más sugerencias. Sea lo que sea si mejoro y ya no se ve tan seca.
Nombre: 01.jpg
Visitas: 3310
Tamaño: 25.3 KB
    Apr 2006
    Tienes dos opciones, si la quieres efectista con un procedural bien trabajado se puede dar bastante el pego, ahora si la quieres realista tienes que trabajar con texturas fotográficas aquí te dejo algo de materia a ver si te sirve, si es así vamos 50 y 50.
    También me replantearía un poco la forma de la lengua, es bueno el concepto de una lengua con patas, pero la forma en que la has colocado dificulta la compresión del personaje.
Nombre: LENGUA.jpg
Visitas: 26765
Tamaño: 202.1 KB
ID: 80460   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: lengua parada.JPG
Visitas: 4313
Tamaño: 249.2 KB
    Última edición por sejob1975; 28-08-2008 a las 05:39
    Jan 2004
    Fantástico Sejob.
    Apr 2006
    Muy buen trabajo. Aun así, el material es demasiado uniforme, se nota que es una lengua, pero parece artificial. Ponle motas de color más oscuro a la textura para representar las papilas gustativas.
    "si haces preguntas encontrarás lo que
    quieres saber, si eres lo bastante afortunado de preguntárselo a quien lo sepa".
    Milt Kahl,
  1. Cómo hacer el siguiente material
    Por darlin javier en el foro Materiales y Texturizado
    : 06-02-2010, 16:02
  2. Cómo hacer un material de cristal
    Por REALPLAYERR en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 15-06-2009, 19:56
  3. Cómo hacer material de pintura metalizada
    Por toniballs en el foro Materiales y Texturizado
    : 24-08-2007, 14:49
  4. Cómo hacer un material Apple
    Por nexen en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 25-10-2003, 01:58
  5. Hacer material tipo plastilina
    Por RAULC en el foro Materiales y Texturizado
    : 25-04-2003, 10:03
