Cómo utilizar archivos RPC en tus proyectos de 3D
    Jun 2008
    Talking Cómo utilizar archivos RPC en tus proyectos de 3D
    Hola qué tal, sucede que acabo de instalar el plugin Archivision RPC para max 2008, pero al abrir max, se supone que en el icono de geometry y en su buscador al final de la lista debería aparecer RPC, pero no es así, entonces si alguien sabe, que me pueda hacer el favor, y me comente, que hay que hacer para que la opción para insertar RPC aparezca, gracias.
    Para utilizar archivos RPC en 3ds Max con el plugin Archvision RPC, debes seguir los siguientes pasos:
    Descarga e instala el plugin Archvision RPC en tu sistema.
    Abre 3ds Max y ve a la barra de herramientas superior. Haz clic en "Customize" y luego en "Configure System Paths".
    En el cuadro de diálogo "Configure System Paths", haz clic en el botón "Add" y navega hasta la carpeta donde se encuentra el plugin de Archvision RPC. Haz clic en "Ok" para cerrar el cuadro de diálogo.
    Ahora, para insertar un archivo RPC en tu escena, ve a la barra de herramientas de la derecha y selecciona la opción "Geometry".
    En la pestaña "Create" de la barra de herramientas de Geometry, selecciona el botón "RPC". Esto abrirá una ventana de diálogo para buscar archivos RPC en tu sistema.
    Busca y selecciona el archivo RPC que deseas utilizar en tu escena. Una vez seleccionado, puedes ajustar la posición y tamaño del objeto RPC en tu escena.
    Finalmente, haz clic en el botón "Render" para renderizar tu escena y ver el objeto RPC en acción.
    Espero que esto te ayude a utilizar archivos RPC en tus proyectos de 3D en 3ds Max. Si tienes más preguntas o necesitas más ayuda, no dudes en preguntar.
  1. Respuestas: 2
    : 23-08-2022, 18:28
  2. 3ds Max Cómo utilizar Substance en 3ds Max
    Por esmarquez en el foro 3DStudio Max
    : 31-03-2020, 01:32
  3. Cómo utilizar el sol
    Por InThisMistyField en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 09-12-2011, 21:46
  4. Cómo utilizar el slice
    Por alextula2 en el foro Modelado
    : 27-11-2008, 10:32
  5. 3ds Max Cómo utilizar la del 3ds Max
    Por carlitrosmedina en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    Respuestas: 19
    : 30-01-2006, 14:48
