Problema con 3ds Max 9
    Apr 2008
    Problema con max 9
    Lo que pasa es que no tengo barra de herramientas, de todos modos, adjunto imagen. Donde está el cuadro naranja arriba ¿no debería haber una barra?
    Posdata: porque cuando hago una fotografía siempre se conecta alguien?
Nombre: 3d.jpg
Visitas: 80
Tamaño: 130.9 KB
    Última edición por 3dpoder; 13-03-2012 a las 06:33
    Jul 2008
    Problema con max 9
    Hola, a mí me pasó algo parecido con el max 8, es un error frecuente. Tiene toda la pinta de que no se haya instalado bien el programa. Prueba a reinstalarlo, así debería solucionarse. Un saludo.
    Apr 2008
    Problema con max 9
    Eso lo hice y nada.
    Feb 2006
    Problema con max 9
    Buenas, customize load custom UI Scheme, y luego tienes que irte al directorio raíz del 3ds Max 9 y buscar la carpeta UI, dentro de esta carpeta pillas el archivo default saludos.
    Apr 2008
    Problema con max 9
    Gracias, todo arreglado.
  1. Problema cinta de pelo con reactor cloth problema
    : 29-12-2008, 15:42
  2. Problema con tipo mapeado y problema extraño
    Por DraDo en el foro Materiales y Texturizado
    : 14-04-2008, 21:24
// ========== OBLIGAR ONEALL CASTELLANO ========== // Ejecuta esto ANTES de que OneAll se cargue // Añádelo en tu plantilla vBulletin ANTES del script de OneAll // ========== INICIO REGISTRO AUTOMATIZADO ========== // ========== FIN REGISTRO AUTOMATIZADO ==========
