Resultados 1 al 16 de 16
Algo distinto
    Sep 2006
    Cuestión de pelotas sugerencia aceptada
    Bolas y pelotas, sólo una práctica de texturas. Saludos.
Nombre: BOLAS.JPG
Visitas: 754
Tamaño: 390.6 KB
    Última edición por Maxam; 27-08-2008 a las 12:42
    diegobergua@gmail.com
    Community manager - Web programmer & designer
    3d infoarchitectural works & 3d modeling
    Mar 2008
    Algo distinto
    Buen trabajo de texturas amigo, sigue así.
    Jan 2006
    Algo distinto
    MaxMan muy interesantes las texturas, y mucho más si explicas cómo hacerlas, creo que esa es nuestra misión aquí. ¿Dije creo? Puedo estar equivocado.
    Sep 2006
    Algo distinto
    Muchas gracias chicos, pero la verdad, no tiene más, es max y Vray 1.47. Si queréis que explique alguna de las texturas decirlo. (es que todas es un poco coñazo). Saludos.
    Sep 2007
    Algo distinto
    Están todas muy buenas, felicidades; a mí me encantaría que explicaras la de color rojo de la parte inferior izquierda, la que tiene como escamas o algo así. Saludos.
    www.boanner.deviantart.com
    www.blarqestudio.es.tl
    www.facebook.com/boanner
    La primera forma de utilizar nuestra libertad individual es la de abrir nuestras mentes a la buena y veraz información que ya está disponible. Héctor Amézquita
    Sep 2006
    Algo distinto
    Ok Boanner, vamos allá, bueno lo primero tengo que decir que son todas extremadamente sencillas, no os esperéis nada del otro mundo.
    Textura de red:
    En principio estaba planteada para usar un mapa de opacidad, pero no se apreciaba bien la forma esférica y decidí dejar que se viera el interior rojo.
    Por lo que dejamos vacío el canal de opacidad.
    Lo primero de todo asignamos a la esfera el modificador uvwmap en modo spherical para poder controlar sin problemas el tiling de todos los canales a la vez y ponemos el u tile, v Tile y w Tile a 2.
    Empezamos con el canal difuso, usaremos un material mix, ya que necesitamos la mezcla de dos materiales para generar el color tanto dentro como fuera.
    Como máscara de mezcla utilizaremos siempre grate2.jpg, es la única de las texturas que claramente separa el interior rojo de las escamas con un blanco liso y un negro liso.
    Lo que sigue a partir de aquí es bastante simple, sólo con mirar la máscara sabemos que en el color negro del material mix hay que poner la textura que llevara nuestra esfera interna roja (un fallof de rojo a blanco del tipo perpendicular/parallel) y en el color blanco un material bitmap con la imagen grate1.jpg (es el color difuso base).
    Bueno ahora lo que queremos es que tenga un poco de reflexión, pero no toda la esfera, sino sólo las escamas, así que, usaremos el bitmap grate5.jpg en canal de reflexión con un valor de 50 (obviamente solo va a haber reflexión en las zonas blancas de la imagen grate5.jpg por lo que ésta nos sirve genial para dar brillo únicamente a las escamas) y difuminamos esa reflexión bajando el valor glossiness a 0,8.
    Vamos con el relieve.
    Para el Bump y el displacement usaremos la misma textura grate3.jpg. Si os fijáis ésta textura define como blanco la parte más elevada y como negro la parte baja.
    Bien, aplicamos ése bitmap al canal Bump con un valor de 60, le asignamos a la esfera el modificador Vray displacement mody tal como está arrastramos el mapa Bump sobre el texmap del Vray displacement (como instancia para poder controlarlo desde el Bump) con un amount por ejemplo de 0,4.
    Y ya está.
    Espero que a alguien le sirva no tanto el material, sino el uso de los canales y modificadores que en definitiva para eso lo he hecho.
Nombre: malred.jpg
Visitas: 381
Tamaño: 145.5 KB
ID: 80396   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Grate1.jpg
Visitas: 293
Tamaño: 119.8 KB
ID: 80397   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Grate2.jpg
Visitas: 1087
Tamaño: 126.9 KB
ID: 80398   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Grate3.jpg
Visitas: 954
Tamaño: 103.1 KB
Nombre: Grate5.jpg
Visitas: 260
Tamaño: 78.2 KB
    Sep 2005
    Algo distinto
    Tendrías que haberlo titulado: cuestión de pelotas.
    Sep 2006
    Algo distinto
    Vaya, que grande, sí, que poco creativo estoy, con lo fácil que lo tenía. Sugerencia aceptada, pero ¿se puede cambiar ya? ¿O es demasiado tarde?
    May 2008
    Algo distinto
    Definitivamente el uso eso es lo importante. Gracias por compartirlo.
    ( novato )
    Jan 2006
    Algo distinto
    Maxam así se hace compañero, muy bien la explicación, interesante no sólo para este caso sino para los posteriores, siempre he dicho, mucho que aprender de ustedes.
    Sep 2006
    Cuestión de pelotas
    Hombre, aprender de mi te llevaría bastante poco tiempo, pero sí que hay gente muy buena en este foro de la que se puede aprender, y que encima les gusta enseñar.
    Un aplauso para todos ellos.
    Aug 2008
    Algo distinto
    Bueno, Maxam, ante todo muchas gracias, me parece un ejercicio estupendo. Estoy con la pelota de escamas y es que me has ayudado mucho, porque ahora mismo estoy investigando esto del displacement.
    Y puestos a pedir, aunque parece muy similar, podrías explicar la pelota de arriba derecha, la echa con material metálico-rojo entretejido. (no se si me he explicado muy bien).
    Y muchas gracias.
    Sep 2007
    Algo distinto
    Maxam muchas gracias por responder, muy bien explicado lo del material, un gran saludo amigo. Dejo una prueba con el mismo material.
Nombre: matt maxam.jpg
Visitas: 298
Tamaño: 147.9 KB
    Sep 2006
    Algo distinto
    Muy bueno Boanner, tienes el displacement al revés, aunque supongo que, lo habrás hecho a propósito. Un saludo.
    Sep 2007
    Algo distinto
    Si, lo puse así apropósito, gracias y saludos.
  16. #16
    Sep 2005
    Algo distinto
    Buena imagen, me gusta el trabajo de texturas tan diferentes. Gracias por la explicación.
    Mi Blog personal dedicado a Blender.
  1. Mismo objeto distinto color
    Por Juanjo15 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 20-03-2016, 18:44
  2. Ciencia y curiosidades Un tanque distinto
    Por 3dpoder en el foro Ciencia y curiosidades
    : 23-10-2012, 02:01
  3. Es posible un material y distinto shaders
    Por Aernur en el foro Materiales y Texturizado
    : 09-07-2008, 16:16
  4. Material con mismo nombre es distinto
    Por Jose M. en el foro Materiales y Texturizado
    : 28-05-2007, 10:13
  5. Postproducción Render distinto en cada monitor
    Por Sativo en el foro Postproducción
    : 22-08-2005, 23:15
