Resultados 1 al 11 de 11
Cómo hacer baldosas salteadas
    Sep 2007
    Cómo hacer baldosas salteadas?
    Hola. Estoy texturizando el suelo de un salón y para hacerlo más realista me gustaría trabajarme en Adobe Photoshop distintas baldosas con arañazos etc y que salgan alternativamente en el suelo. Hace poco oí que había un material que lo hacía fácilmente, pero no sé si es de Vray (la verdad es que no controlo muy bien Vray).
    ¿Sabéis cómo puedo hacerlo? Gracias.
    Ahora tengo esto:
Nombre: suelonk2.jpg
Visitas: 1679
Tamaño: 34.5 KB
    [/url].
    Última edición por 3dpoder; 22-11-2009 a las 23:37
    Sep 2005
    No me carga la imagen y no puedo ver lo que tienes, pero puedes probar con un mapa de tiles en el canal difuso y el Bump para conseguir la separación entre baldosas y luego agregar bitmaps y noise para que te queden diferentes unas de otras.
    Apr 2006
    Hola. Con el permiso de chi, esta es su imagen.
    Suerte
    Sep 2007
    Si esa es mi imagen, gracias, pero sigo buscando.
    Sep 2005
    Pues tienes la opción de dibujar varias losas en Adobe Photoshop, retocarlas para simular los arañazos y desperfectos y colocarlas como bitmap en el canal difuso. Si la superficie a mapear no es muy grande, te servirá, pero si es muy amplia, se verá la repetición (o tileado) de los arañazos que le hagas.
    La otra opción (más complicada) es crear un vraymtl y aplicarle en el canal difuso un mapa tiles. Ya verás que desplegando advanced controls podrás controlar el tamaño, color, textura e irregularidad del llagado entre baldosas y el número de veces que quieras que se repita. Por defecto te pone que se repita 4 veces.
    En tiles setup presionas el botón texture y añades un mapa mask. Dentro de ese mapa, en map colocas el dibujo de una baldosa tal cual, sin arañazos ni nada. Le dices que se repita (en tiling) tantas veces como el tileado (4 en caso de que lo dejes como estaba por defecto) y en mask añades un bitmap que consista en una imagen en escala de grises con arañazos, manchas e irregularidades. Esta imagen que se repita 1 vez solamente, para que así se vea una vez cada 4 baldosas.
    Una vez conseguida la textura del canal difuso, es cuestión de que juegues con los valores de reflexión para conseguir los brillos adecuados y crear otro tileado para el Bump o relieve.
    Sep 2007
    Muchas gracias Rebeca era eso lo que buscaba, el material tiles. Pero, claro si lo hago así tendría que renderizar con Vray ¿no? Y lo que estoy haciendo es un corto de animación y animación con Vray, uf.
    Sep 2005
    El mapa tiles también lo puedes aplicar a un material estándar. Como al principio pusiste que trabajabas con Vray te lo he explicado con un material de Vray, pero como te digo, se puede aplicar a un material estándar que puedas renderizar con Scanline.
    Sep 2007
    Muchas gracias, eres maja.
    Feb 2007
    Con Vray displace, pero el Bump oscureces las partes salteadas y aclaras las en bajorrelieve, luego con unos pequeños brochazos añades arañazos, suerte.
    ¿Eres tú la chica del avatar?
    Apr 2006
    Si fuera la chica estaría bien.
    Suerte
  1. Cómo hago un suelo de baldosas
    Por Thaissa en el foro Materiales y Texturizado
    : 26-12-2025, 13:50
  2. Problema con baldosas
    Por alfabetico en el foro Modelado
    : 11-06-2010, 11:07
  3. Modelar baldosas
    Por josequinta en el foro Modelado
    : 03-11-2007, 04:53
  4. Baldosas y parquets
    Por perolo en el foro Materiales y Texturizado
    : 06-07-2005, 01:31
  5. Cómo poner varias cerámicas baldosas en un piso
    Por josegonzalez2000 en el foro Materiales y Texturizado
    : 16-03-2004, 09:41
