Tengo problemas con 3ds Max 8 nueva mente
    Aug 2008
    3dsmax Tengo problemas con 3dsmax 8 nueva mente
    Hola ya había publicado anteriormente sobre un problema que ya lo he resuelto gracias a personas como ustedes que, ayudan a personas como yo a seguir hacia adelante con esto ahora tengo otro problema, he seguido un tutorial de modelar la cara de una fotografía, pero no use una fotografía de un humano utilice una cara de una caricatura de frente y de lado izquierdo las fotografías están limpias y son buena muestra, pero sigo los procedimiento, pero no sé el por qué las fotografías no se conectan luego en el 3dsmax fíjense en la siguiente fotografía y si tienen una respuesta se los agradeceré.
Nombre: image044.jpg
Visitas: 1606
Tamaño: 40.8 KB
    Sep 2005
    En principio parece que lo tienes todo en orden, solo te falta empezar a modelar la cabeza.
    He Vuelto!
    Sigo pensando que los trabajos acabados son para artistas acabados...
    Aug 2008
    Lo mismo que mamo-Amok, yo veo que está todo bien. Solo faltaría empezar a modelar, ¿Qué tiene de malo? ¿A qué te refieres con no se conectan?
    Aug 2008
    Ese es el problema que ese no es mi trabajo es el del tutorial, la mía solo sale una imagen y cuando trato de colocar la otra no puedo si trato de hacer los pasos de la anterior la pic segundo se sustituye por la primera que era la de frente no puedo hacer eso que él hace tener las dos juntas en el mismo plano?
    Aug 2008
    Lo mismo que mamo-Amok, yo veo que está todo bien. Solo faltaría empezar a modelar, ¿Qué tiene de malo? ¿A qué te refieres conque no se conectan?
    Sep 2005
    ¿Tienes 2 planos creados? ¿Uno para cada imagen? ¿Tienes 2 materiales creados? ¿Uno para cada imagen? ¿Tienes aplicado el mismo material a los dos planos?
    Preguntas que pueden echarte una mano, suerte.
    He Vuelto!
    Jul 2008
    Y recuerda también darle al botón de ver los materiales en visores (en el panel de material editor.
  1. Hola soy nueva y tengo una impresora Creator Pro
    Por Ayline en el foro Quieres presentarte
    : 18-08-2020, 12:16
  2. Tengo problemas con 3ds Max 8
    Por elplana en el foro Modelado
    : 21-08-2008, 19:48
  3. Sugerencias tengo una idea entre manos mejora tu mente
    Por chesters en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 27-02-2008, 00:24
  4. 3dsMax Tengo problemas con terrenos en 3ds Max
    Por Arrakap en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 18-04-2007, 16:01
  5. Habitación cartoon para cortometraje que tengo en mente
    Por calaitox en el foro Trabajos Finalizados
    : 27-08-2004, 07:32
