Problemas con editable poly unidades y chanfer
    May 2004
    3dsmax Problemas con editable poly unidades y chanfer
    Hola a todos, estoy haciendo la carrocería de un auto y cuando le quiero poner chamfer en las esquinas para suavizar las curvas, las unidades no se mueven de cero y cuando se mueven a uno el filete se abre demasiado (sin intermedios).
    En algún momento del modelado importe este modelo a otro archivo con un Biped y un Mesh y después lo escale.
    Me explico?
    Lo mismo me pasa con extrude.
    Ya toqué el tema de las unidades y no encuentro solución.
    Alguien sabe cómo solucionarlo? Gracias.
Nombre: muestra.jpg
Visitas: 288
Tamaño: 176.4 KB
    Nov 2007
    Entiendo tu problema, pero nunca me ha pasado al trabajar con un Editable Poly, te refieres a que en el valor del chamfer no fluctua entre los números intermedios ]0,1[, correcto? Intentaste ingresando el valor manualmente (escribiendole el 0,5 y poner aplicar)?
    May 2004
    Gracias por la respuesta, sí, manualmente funciona, pero es poco práctico (tenía que poner 0,0005. Seguí leyendo y buscando en este foro y alguien tenía la solución que buscaba.
    Se crea una caja, se convierte en editable poly y luego attach al editable poly del auto (la malla del auto toma las propiedades de medidas del box), luego detach el box y lo borras y queda como nuevo. Gracias a todos.
  1. Problemas al aplicar editable poly
    Por JOSE69 en el foro Modelado
    : 25-02-2015, 15:26
  2. Problema al pasar de editable spline a editable poly
    Por comcom.com en el foro Modelado
    : 17-03-2014, 11:09
  3. Editable poly y editable mesh
    Por devalver en el foro Modelado
    : 21-11-2012, 05:13
  4. Que diferencia hay entre editable mesh y editable poly
    Por savagelucas en el foro Modelado
    : 09-06-2008, 18:32
  5. Debate: editable poly mesh edit poly mesh
    Por Flamingo en el foro Modelado
    : 11-11-2006, 19:42
// ========== OBLIGAR ONEALL CASTELLANO (VERSIÓN CORREGIDA) ========== // ========== SOLUCIÓN SEGURA ========== // ========== AUTO-CLICK ==========
