Clínica Tlaquepaque
    Oct 2005
    Clinica tlaquepaque
    Hola qué tal, pues aquí publicado un render del exterior del hospital, espero comentarios, el diseño no es mío por lo cual se me hace muy pesado el edificio.
Nombre: 08 08 08 Exterior Tlaquepaque para impresion.jpg
Visitas: 340
Tamaño: 1.92 MB
    Última edición por Searx; 15-08-2008 a las 01:48
    Oct 2005
    Interior de la clinica
    Tengo problemas con el interior, aparece mucho ruido en los muros blancos, si alguien tiene alguna idea, estoy manejando Vray, 3ds Max 9 y el modelado desde AutoCAD.
Nombre: 08 08 08 Interior Tlaquepaque .jpg
Visitas: 427
Tamaño: 55.4 KB
ID: 79849   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 1.jpg
Visitas: 237
Tamaño: 1.24 MB
    Última edición por Searx; 15-08-2008 a las 01:53
    Jul 2004
    Clinica tlaquepaque
    Hola searx, si me pides opinión debo decir que los RPC complican la escena, creo que en la imagen de abajo se percibe desprovista de calor humano, las puertas están muy bajas o muy anchas, creo que debes aumentar las subdivisiones pues hay ruido, también deberías corregir las luces, esta con muy poca iluminación sobre todo atrás y arriba a la derecha, la cafetería parece que la altura esta baja. Gracias por enviar tu trabajo.
    Jul 2008
    3dsmax Interior de la clinica
    Bueno, respecto al ruido puedo apreciar dos cosas, al tener una luz Vray de ese tamano, necesitarás aumentar las subdivisiones para que difumine la luz mejor, y respecto a tus parámetros, te recomiendo utilizar Light Caché para interiores, y el Irradiance Map, en los presets, utiliza de preferencia del medium en adelante, por lo que estoy viendo, está muy optimizado para render rápido más que para calidad.
    Por lo pronto intenta con esos tips, y haber que pasa, tu me dirás, a mí en lo particular, me sucede ese ruido cuando tengo Vray lights grandes, como te digo aumenta las subds, de la luz creo que funciona, si no, prueba con Light Caché y haber que sucede. Saludos.
    Clinica tlaquepaque
    O prueba bajar el noise Tresh de la pestaña randomized Quasi Monte Carlo, pero eso aumenta el tiempo de render, no tengo max a mano, pero si necesitas pego una imagen cómo hacerlo.
    Lo de las subdivisiones está bien lo que te dijeron, lo otro es la luz exterior qué tipo de luz tienes, puedes aumentar la intensidad, bueno pon más datos de luces.
    "dime con quien andas y te dire si vamos!!!
  1. Clínica 3d
    Por Mar de Cores en el foro Trabajos Finalizados
    : 06-07-2020, 22:19
  2. Clínica
    Por sui en el foro Trabajos Finalizados
    : 26-05-2013, 22:47
  3. Clínica
    Por alf en el foro Trabajos Finalizados
    : 26-08-2011, 19:37
  4. Clínica spa
    Por MarioLebano en el foro Trabajos Finalizados
    : 22-09-2009, 17:31
  5. Clínica
    Por Sircal en el foro Trabajos Finalizados
    : 30-04-2004, 02:34
