Empezando en render
    Aug 2008
    Empezando en render
    Saludos a todos foreros. Soy nuevo en el foro, como diseñador industrial ya hace tiempo que me dedico al modelado 3d, siempre con un perfil algo industrial por motivos del trabajo. Dese hace poco descubrí el mundo de la presentación gráfica y todo lo que rodea al renderizado el cual encuentro muy interesante.
    Aquí va pues mi primer semi-exterior echo en 3ds Max y renderizado en Mental Ray 3.5, una imagen simple para no perder tiempo modelando. Tengo mucho por aprender e infinitas preguntas por hacer, como, por ejemplo, que es mejor en exteror iluminar con HDRI o el daylightsystem que trae Mental Ray?
    Una cosa más, de dónde puedo descargarme modelos en formato.max de escenas tanto exteriores como interiores para practicar, con fachadas, zonas de césped, piscina, etc.
    Espero vuestras críticas y comentarios para mejorar en el siguiente render. Muchas gracias.
Nombre: escena 2.jpg
Visitas: 274
Tamaño: 108.8 KB
    Sep 2007
    3dsmax Empezando en render
    Hola no soy experto en esto del Mental Ray por que al igual que tú estoy en proceso de aprendizaje, pero te puedo decir que la imagen se la va bien has logrado definir de buen a forma las aristas, pero en ciertas esquinas de los materiales al menos en mamposterías me parece que debería ir un poco chaflánadas para que tengun mejor toque.
    Al material del piso será por la imagen o por la definición del monitor, pero me parece que deberías darle un mejor tratamiento.
    Al vidrio se le ve bien, pero pienso que podrías mejorar las caraczteristicas para lograr mejores resultados.
    Al material de loa planta que está cerca del sofá se le nota un poco extraño tiene un leve reflejo amarillo en el costado posterior un poco raro ya que la iluminación es frontal.
    A ver si lo intentas al colocarle un valor negativo en la densidad de las msobras en las luces que compongan tu escena y botan sombra te dan un mejor efecto algo difuminado que te da un toque más realista.
    En cuanto a lo de dónde poder bajar ejemplos para practicar existe varios ejemplos en el foro.
    Te deseo suerte y que sigas con esto que es muiy espectacular.
  1. Hola compañeros estoy empezando en el render fotorrealista
    Por Basilio 360 en el foro Quieres presentarte
    : 27-02-2022, 13:13
  2. Empezando con los render
    Por er_koko en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 11-11-2013, 21:21
  3. Empezando
    Por erman en el foro Quieres presentarte
    : 22-03-2009, 00:33
  4. Empezando
    Por MVML en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 14-03-2007, 14:28
  5. 3ds Max Empezando en 3ds Max
    Por gambero en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 24-11-2005, 14:59
