Resultados 1 al 11 de 11
Problema con materiales en 3ds Max
    Apr 2007
    3dsmax Problema con materiales en 3dsmax
    Hola. Hace poco reinstalé Windows e instalé el 3ds Max. El caso es que, antes de reinstalar, en la ventana de materiales, aparecían unas opciones(que no me acuerdo cómo se llamaban) para cambiar el número de imágenes de la textura que querías por cada objeto. Me explico? Gracias.
    Última edición por vakaloka; 13-08-2008 a las 09:06
    Apr 2006
    Creo que hablas del tiling de los objetos. El tiling en un material standard no aparece hasta que escoges un bitmap, comprueba también que tengas todas las pestañas desplegadas. Es una tontería, pero a veces se nos pasan las cosas más simples.
    De todos modos, max tiene archivos de configuración estándar en la pestaña de custmomize/load custom uischeme luego en archivos de programa/Autodesk/3dsMax 9/UI/default UI.
    Ese fichero restaura los valores por defecto del 3ds Max respecto a ventanas, botones, pestañas y demás, si con todo esto no te aparece reinstala el 3ds Max. Suerte.
    "si haces preguntas encontrarás lo que
    quieres saber, si eres lo bastante afortunado de preguntárselo a quien lo sepa".
    Milt Kahl,
    Apr 2007
    Muchas gracias por responder, pero sigue sin aparecer alguna otra sugerencia? Gracias.
    Apr 2007
    Esta es la ventana:
    Si no saben porqué sucede esto, ¿cómo podría hacerlo de otra manera?
Nombre: ayuda.JPG
Visitas: 756
Tamaño: 65.0 KB
    Sep 2005
    Cambiar el número de imágenes de la textura que querías por cada objeto. Me explico? Gracias.
    Explícate mejor porque no entiendo la pregunta.
    ¿No estarás hablando de materiales multi-subobjeto?
    May 2008
    Question Problema con materiales en 3dsmax
    Vaya, pues la ventana yo la veo bastante sana. A que te referiras? A ver subo unas imágenes y dinos de que hablas, si es alguna o ninguna de esas.
    En la primera solo se pidió al slot que se vieran más materiales, en la segunda es un material multisubobjeto, y en la tercera pues es la pestaña de mapas?
Nombre: captura004.jpg
Visitas: 196
Tamaño: 86.6 KB
ID: 79838   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: captura005.jpg
Visitas: 217
Tamaño: 89.2 KB
ID: 79839   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: captura006.jpg
Visitas: 159
Tamaño: 87.2 KB
    ( novato )
    Creo que te refieres al tiling y eso lo ves, por ejemplo, cuando usas un bitmap y aparece en la misma pantalla donde configuras dicho bitmap.
    También desde allí puedes cambiar opciones de posición y rotación aparte de las de repetición. Saludos.
    Que la fuerza los acompañe
    Apr 2007
    Muchas gracias a todos por el interés ya lo solucioné, era lo que decía dfx3, no sé por qué creía que esa opción(a la que llamáis tiling, cosa que no sabía)estaba en el principal del material. Muchas gracias de nuevo a todos.
    Vakaloka, seguramente no sabías que se llama tiling porque tienes el 3ds Max en español ¿verdad? Pensé que ya no se hacía más en español. Saludos.
    Apr 2007
    Si, bueno, es que, antes de reinstalar tenía uno más antiguo en español, pero esta vez instalé el 2008 en inglés y como todo estaba cambiado.
    May 2008
    Thumbs up Problema con materiales en 3dsmax
    Creo que aquí mi amigo/a ya había respondido.
    Qué bueno que ya saliste del paso. Saludos.
    ( novato )
  1. Problema materiales
    Por manuo en el foro Materiales y Texturizado
    : 17-10-2016, 21:36
  2. Cinema 4D Problema con los materiales
    Por Reddar en el foro Materiales y Texturizado
    : 15-09-2016, 17:23
  3. Problema con los materiales de 3ds Max 6
    Por Sand en el foro Materiales y Texturizado
    : 24-11-2010, 18:28
  4. Problema con materiales y png
    Por felipez007 en el foro Materiales y Texturizado
    : 07-04-2009, 14:19
  5. Problema con materiales
    Por sisto_ en el foro Materiales y Texturizado
    : 08-01-2004, 14:58
