Resultados 1 al 12 de 12
Dsitribuir objetos dentro de una spline
    Apr 2007
    Hola. Existe algún script o algo por el estilo para poder generar clones de un objeto dentro de una Spline? Por ejemplo, Forest pak ito software.
    Tiene una utilidad en la versión litle que lo hace, pero me hace falta hacerlo sin agrupar las entidades sino que sean independientes para luego colocarlas sobre un terreno.
    Nov 2005
    Si he entendido bien, quieres hacer copias de un elemento en una Spline, por ejemplo, unas columnas sobre un camino curvo, para eso está el spacing tool, dónde tienes marcado el elemento a clonar y eliges el Path o camino en el cual clonarlo. Si me he equivocado perdona.
    "La gran mayoría de importaciones que tenemos provienen del extranjero" George W. Bush filósofo
    Apr 2007
    No tranquilo, básicamente tengo una forma Spline como en la imagen, y muchos elementos (representado como la trama). Ahora lo que quiero es eliminar todo lo que hay dentro o fuera de la Spline o bien poder seleccionar el elemento y decir que se reproduzca dentro de la Spline (clone).
Nombre: Dibujo1.jpg
Visitas: 166
Tamaño: 69.0 KB
    May 2007
    Estoy de acuerdo con Gomesil, lo que buscas está en tools/spacing tool.
    Apr 2007
    A ver, por lo que veo spacing y por lo que creía saber, solo es para seguir una línea, yo lo que quiero es rellenar esa línea, creo que con esta herramienta no se puede.
    Si transformas la Spline en una malla con convert to Edit Poly, puedes usar scatter sobre ella.
    May 2007
    Entonces lo que dice Drakky.
    Apr 2007
    No, porque el elemento que tengo no admite skatter o bien tengo añadido look at constraint para que todos los planos encaren la cámara.
    itoo No registrado
    Con Forest profesional puedes convertir los objetos a instancias independientes una vez terminada la distribución. De todas formas, el plugin por sí solo ya maneja cualquier tipo de geometría (no solo billboards) y la coloca en superficie.
    Supongo que buscas algo gratuito, pero he pensado que sería interesante hacer el apunte. Saludos.
    May 2007
    No, porque el elemento que tengo no admite skatter.
    Recuerda que debes convertir la Spline a editpoly para que funcione scatter.
    Son proxys de Vray te he probado con varios scripts gratuitos. Scatter un script de distribución hace lo que quiero en vez de con Spline con una imagen blanco/negro, algo es algo, pero no me mantiene look at constraint, así que, tendría que hacer esto uno a uno, no me vale tampoco, o bien creo o modifico un script para hacer look at.
    Lo probé, pero no son proxys de Vray, aunque muy interesante.
    Sep 2008
    No entiendo el problema con el Look At. ¿Es el Spline el que tiene este controlador puesto? Y tú quieres que los objetos distribuidos también respondan al look a ti.
    Si es así, simplemente deberías enlazarlos al Spline y listo creo yo.
  1. 3dsMax Emisor de objetos en reactor cayendo dentro de una caja
    Por Sonko en el foro Partículas y Dinámicas
    : 03-10-2025, 11:33
  2. 3dsMax Spline Flow permite el modelado paramétrico de una spline
    : 10-07-2023, 10:42
  3. 3dsMax Al seleccionar objetos en 3ds Max: objetos desaparecen de la tabla de objetos
    Por dixan en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 06-04-2023, 15:40
  4. Noticias 3D Tuda sobre resistencia de objetos que sostinen otros objetos
    Por comcom.com en el foro Noticias 3D
    : 04-08-2018, 23:08
  5. Respuestas: 3
    : 06-10-2005, 19:39
