Resultados 1 al 8 de 8
Memoria virtual
    May 2008
    3dsmax Memoria virtual
    Hola, mi máquina se pone muy lenta cada que renderizo, tiene 3.5 g en Ram, bueno eso es lo que detecta, y un procesador a 2.80gh, 3dsmax 9, service pack 2, Vray 1.5, XP service pack 2, noté que la memoria física casi no la ocupa y la memoria virtual se va al tope adjunto imagen para ilustrarlo, quisiera saber si esto es normal, y si esto podría estar provocando que se colapse el max al renderizar. Saludos y gracias.
Nombre: Imagen1.jpg
Visitas: 386
Tamaño: 63.6 KB
    Última edición por rappaniu; 13-08-2008 a las 02:42
    ( novato )
    Nov 2007
    Memoria virtual
    Se te carga a 6,75 Gb, eso es una burrada, yo no cargaría más la memoria que hasta el límite físico ya que de lo contrario el sistema empieza a almacenar en el disco duro y todo se vuelve mucho más lento.
    Comprueba tu escena, número de polígonos, mapas con desplazamiento, y nos cuentas que es lo que tiene para que se te cargue tanto.
    DcVertice No registrado
    Memoria virtual
    Pues si tienes Windows 32 bits ya me puedes decir como llega a tanta memoria.
    Memoria virtual
    Convierte todo lo que puedas a Vray Proxi (me imagino que tendrás bastante vegetación u objetos muy pesados) para bajar el tamaño de tu archivo. Yo de ti, no dejaría en ningún momento que el equipo consumiera toda la Ram física. Ves haciendo pruebas. La memoria virtual esta ahí, pero yo no la usaría. Es sólo un consejo.
    May 2008
    Thumbs up Memoria virtual
    Bueno, gracias a todos antes que nada, dejo acentado lo siguiente para los que tengan un problema similar, los objetos son proxies, y es Windows XP 64, tengo 4g en Ram, pero solo detecta 3,5g y me comentan que pudiese ser por la calidad de las tarjetas de memoria RAM.
    Como bien dicen, era un problema con desplazamientos, estuve revisando a muerte las cosas, hasta que di con que tenía un par de texturas con Vray displacemenet 3d, al cambiarlas a 2d, el problema se solucionó, la gráfica de arriba se invirtió, el uso de memoria física se me fue a tope y la virtual bajo a mucho menos de la mitad, lo cual me permitió usar la máquina sin estar tan lenta o entorpecida, y el max dejó de colapsarse.
    Mi pregunta ahora es, porque sucedió esto?
    Realmente eran solo 2 o 3 texturas con el displacement 3d, y en dimensiones no tan grandes, es normal que suceda?
    Se vuelve imposible manejar los displacement 3d entonces?
    Para que uso es recomendable el displacement 3d? Gracias de nuevo a todos.
    Última edición por rappaniu; 13-08-2008 a las 16:29
    ( novato )
    Nov 2007
    Memoria virtual
    Puedes configurar la cantidad de subdivisiones que quieres que tenga el displacement de Vray desde la pestaña system, por defecto viene demasiado alto, se puede bajar bastante sin que afecte demasiado a la calidad, sobre todo si son planos lejanos no hace falta mucha calidad. Te recomiendo hacer unas pruebas tú mismo para ver que calidad te hace falta.
    Hay que tener mucho cuidado con el tamaño de la geometría a la que le aplicamos el displacement, imagínate que quieres mapear un campo de fútbol y le das a todo el césped displacement, creo que las medidas son 100 por 50m imagínate la millonada de polígonos que necesitas para el césped. Es mejor usas displacement para los primeros planos, mucho más lejos de hay no se va a notar.
    Me alegro de hayas solucionado el problema.
    May 2008
    Talking Memoria virtual
    Si, cosas que uno sabe, pero se le va la cabra al monte. Debo dejar de renderizar con pomo a lado, es broma. Muchas gracias sio, n.
    Entiendo que bajando el parámetro en el system y aplicando el displacement en 3d a los primeros planos, los que realmente se aprecian, no debe existir problema alguno. Saludos.
    Última edición por rappaniu; 13-08-2008 a las 21:40
    ( novato )
    May 2008
    Doble mensaje lo siento.
    Última edición por rappaniu; 13-08-2008 a las 21:43
    ( novato )
  1. Hardware Problema con memoria virtual
    Por franchute25 en el foro Hardware
    : 09-02-2009, 12:02
  2. Noticias Duda con memoria virtual
    Por jandro85 en el foro Noticias 3D
    : 23-09-2008, 07:31
  3. Noticias Memoria virtual
    Por Hulkong en el foro Noticias 3D
    : 30-04-2008, 11:39
  4. Hardware Memoria virtual
    Por Sbeik en el foro Hardware
    : 01-10-2007, 15:58
  5. Hardware Memoria virtual que hago
    Por leonoel en el foro Hardware
    : 05-07-2007, 16:29
