Sugerencias problema sonido
    Nov 2006
    Ayuda problema sonido
    Buenas cómo puedo hacer para que un sonido cargado load3dsound, suene varias veces y no solo una vez como me pasa, gracias de antemano.
    Jun 2007
    Puedes cargarlo con loadsound nada más, o ponerlo en un ciclo para que se reproduzca muchas veces, bueno espero que eso te sirva, avísame si no.
    Nov 2006
    Pero si lo pongo como loadsound se escucha siempre, y lo eso no me vale, porque es para partículas de fuego que echo.
    May 2008
    Utiliza el comando lopsound.
    lopsound sound_variable.
    parameters. Sound_variable = variable previously assigned with a loadsound command. description.
    This command sets up play bak a sound file (.wav or. Mp3) in an endless loop (like for background music). You must load a variable with a sound file using the loadsound command. Use a global variable todo ensure your sound loop can be played from anywhere in your programa. Note: this command doesnt actually play the sound loop, just sets it up for looping. You still ned todo execute the playsound command todo hear the sound. example.
    Assign a global variable for the sound loop.
    Global sndmusiclop.
    Load the sound loop file into memory.
    Sndmusiclop=loadsound(sounds/lop1.wav).
    Set the sound loop.
    Lopsound sndmusiclop.
    Playsound sndmusiclop.
    Nov 2006
    El comando lopsound no funciona con el load3dsound.
  1. Modo Sugerencias con el sonido
    Por carretero123 en el foro Animación y Rigging
    : 25-08-2025, 22:24
  2. Adobe Photoshop Problema con sonido de guardado en Photoshop e Illustrator CS3
    Por Verys en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 07-04-2023, 19:06
  3. Problema de sincronización animación y sonido
    Por Rock0la en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 25-05-2021, 20:56
  4. Problema con sonido max y Maya
    Por Carlisve en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 16-03-2009, 23:01
  5. 3ds Max Problema al cargar sonido como controlador
    Por Blisster en el foro Animación y Rigging
    : 02-03-2008, 02:00
