Resultados 1 al 8 de 8
Sugerencias con textura
    Aug 2008
    Ayuda con textura
    Hola amigos, primero disculpas por el mensaje anterior, soy nuevisimo en este foro y no me di cuenta que estaba abriendo un tema en ayuda sobre el foro.
    Mi problema es el siguiente, estoy trabajando con un i-touch, y a la hora de copiarlo, se alentiza mucho, le saque la visualización de las texturas, pero no logro que quede cómo un objeto simple, para poder manipularlo. Problemas de ordenador no creo que sean ya que, cuento con una máquina acorde a lo que hago. Si me podrían decir cómo hacer para dejar estos objetos bien básicos, para poder moverlos sin problemas me seria de mucha ayuda, ya que varias veces el max se tildo y tiro un error, cerrándose repentinamente y haciéndome perder todo, aquí les dejo una imagen. Muchas gracias por su ayuda y rapidez.
Nombre: Dibujo.JPG
Visitas: 204
Tamaño: 107.7 KB
    Ayuda con textura
    Hola, si me cuentas el número de polígonos de uno de los aparatos y me muestras un wire de cerca, quizás pueda hacerme una idea. Dudo que las texturas sean el problema, más bien creo que estas sobre cargando los visores.
    Hay diversas técnicas y trucos para solucionar eso.
    Por cierto ¿son copias o instancias?
    Aug 2008
    Ayuda con textura
    Hola Necromancer, están copiados nada más, así los puedo ubicar individualmente en su posición para formar la manzana de Apple, ahí te muestro otra imagen. Gracias amigo.
Nombre: Dibujo2.JPG
Visitas: 150
Tamaño: 117.6 KB
    Espero te sea de ayuda para mí ayuda, sino es así avísame, soy nuevo en 3d y estoy terminando un final para la universidad. Gracias nuevamente.
    Ayuda con textura
    Veo que están subdivididos, en el TurboSmooth, activa la subdivisión solo en render y luego clickea el foquito al lado para desactivar uno por uno todos los TurboSmooth y luego me cuentas.
    También te recomendaría que trabajes en un visor a la vez en lo posible, seleccione el visor en el cual quieres trabajar y abajo a la derecha, bien en la esquina, hay un botón con una flecha, éste desactiva los demás visores.
    Luego para contar el número de polígonos en escena, te vas a la última pestaña (en los paneles dónde están las formas básicas, herramientas de animación, etc.) y haces click en more, luego en polygon counter y te dice cuantos polígonos hay en escena.
    En base a tu tarjeta gráfica tendrás un límite de polígonos, a partir de ese límite aproximado, deberás empezar a hacer trucos para aliviar.
    Aug 2008
    Ayuda con textura
    No salió mi mensaje anterio. Gracias Necros, igualmente trabajo de a 1 window por vez, primero acomodo en top, y luego en left y right dejo la distancia deseada entre objetos. El polygon counter no me aparece, hay una extensa lista, menos eso.
    Mi PC es un AMD x2 Dual Core 4600+ con 2 Gb OCZ overclock 801 Mhz dualchanell, con una placa MSI 8600 GTS versión overclock, sé que obviamente no es lo más nuevo, pero pienso que no tendría que tener este tipo de problemas. Gracias Necros por tu ayuda.
    Ayuda con textura
    Tu PC es buena, quizás te estés excediendo en el número de subdivisiones.
    Jan 2006
    Ayuda con textura
    Presiona el 7 y verás el polygon counter.
    Andrés
    http://andresdelc.blogspot.com
    Aug 2008
    Ayuda con textura
    Gracias Andrés, aquí están los datos. Polys : 32.286. Verts: 30.978. Es demasiado eso? Es la primera vez que hago una suerte de animación.
  1. Sugerencias con textura
    Por lFire en el foro Materiales y Texturizado
    : 26-12-2025, 15:04
  2. Sugerencias con textura
    Por juan carlos jara en el foro Materiales y Texturizado
    : 03-02-2010, 17:50
  3. Sugerencias con textura
    Por juan carlos jara en el foro Modelado
    : 28-01-2010, 22:13
  4. Sugerencias con textura
    Por lapatatandante en el foro Materiales y Texturizado
    : 26-01-2009, 18:35
  5. Sugerencias textura
    Por nextea3 en el foro Materiales y Texturizado
    : 12-08-2006, 09:37
