Resultados 1 al 13 de 13
¿Cómo aprovechar la cámara V-Ray para mejorar la iluminación de tus
    Oct 2007
    Vray cam
    Muy buenas chicos. Estoy haciendo una infografía de un Loft, y me gustaría aprender a utilizar la Vray Cam. Pero no encuentro ninguna cosa decente al respecto, me gustaría saber que diferencia tendría con respecto a una cámara común, (target), y que posibilidades podría aprovechar.
    ¿Me podéis ayudará gracias.
    Última edición por afj; 11-08-2008 a las 14:44
    Jan 2008
    Vray cam
    Hola afj. La Vray Physical Cam te permite emular funciones de cámaras reales dentro de tu modelo. Cualquier cosa fíjate en spot3d.com/Vray/help/150sp1/examples_vrayphysicalcamera.htm ahí hace comparaciones sencillas y prácticas de los diferentes parámetros.
    Espero te sirva este dato.
    Jan 2006
    Vray cam
    Nada, no he dicho nada.
    Oct 2007
    Vray cam
    Ah perfecto, visto, fastidiar, que bueno. Pero ahora es cuando me matais. Ayer la estuve buscando, pero no se activarla de ningún modo, no sé si es un plugin que se instala o que, pero no me aparece por ningún lado teniendo instalado el Vray.
    Jul 2006
    Vray cam
    Afj, lo primero versión Vray hasta la 1.5 no traía la Physical Camera. En la pestaña de cámaras, donde pone estándar lo despliegas y vualá ahí la tienes.
    Oct 2007
    Vray cam
    Vaya, pues tengo la 1.5 y efectivamente ahí no tengo al desplegar nada, solo la standard. Pues nada a actualizarse. Gracias.
    Jun 2006
    Vray cam
    Eso que está ahí en el desplegable no te aparece en Vray 1.5? Raro.
    visualize
    Cita Iniciado por Pit [reloaded] Ver mensaje
    hablar de 3d en un foro de 3d es de novatos
    Oct 2007
    Vray cam
    No, me aparece solo la normal. Tengo la versión de Vray 1.50.06.
    Oct 2007
    Vray cam
    Ya está. He probado con otra versión de Vray, y por cierto, ahora lo veo todo negro, no consigo hacerla funcionar. Me ha dicho que tenía que cambiar no sé qué de Quasi Montecarlo, y miedda para mí.
    Voy a echarle un ojo. Gracias.
    Última edición por afj; 15-08-2008 a las 19:25
    Oct 2007
    Vray cam
    Vaya, pues no entiendo por qué puede ser, con la cámara normal si que me sale el render, con la Vray no, me aparece todo negro.
    Las opciones que he usado son las que vienen por defecto en Vray Cam, solo he cambiado el Film Gate para acercarla.
    ¿Por qué puede será.
    Jul 2006
    Vray cam
    Sube la ISO.
    Oct 2007
    Vray cam
    Es que al cambiar de versión de Vray me ha cambiado todo. Ejemplo, las dos imágenes, ahora me quema la imagen, me la deja sin color.
    Los dos renders están sacados con cámara normal y parámetros por defecto y en uno sale correcto y el otro sale quemado.
    He probado a subir la ISO, pero para que se vea algo la he tenido que subir a 5000. ¿es normal tenerla que subir tanto?
    Oct 2007
    Vray cam
    Nada, la versión que tengo ahora de Vray es la rc3, y no encuentro por ningún lado ninguna referencia de cómo migrar una escena que venga de un Vray anterior.
    Putas versiones de las cosas, de verdad.
  1. Autodesk Maya Tutorial de subsurface scattering con Vray y Maya en Vray mtl Standar
    Por intercard en el foro Maya
    : 10-10-2017, 14:23
  2. 3ds Max Problema con sombras en 3ds Max Vray RT objeto Vray plane CUDA
    Por Wytetryper en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 31-12-2014, 11:27
  3. V-Ray Vray Rhino-Vray Sketchup-Vray max
    Por juanmamondejar en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 22-11-2010, 11:51
  4. V-Ray Vray fur en pelota de tenis la rompo y el Vray no sigue a las piezas rotas
    Por perineo en el foro Materiales y Texturizado
    : 26-06-2010, 14:10
  5. V-Ray Parámetros Vray Sun Vray Sky y Vray physical Camera
    Por ancemo5 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 19
    : 30-04-2009, 21:46
