Problema de escritura en DVD Ram en XP 64 bits
    Feb 2006
    Hola, tengo un problema con los DVD-RAM. En Windows XP funcionan perfectamente, pero en Windows XP de 64 bits, los discos me aparecen como completos y no permiten la escritura. He formateado uno de ellos y desde entonces, tanto en un sistema como en otro, ese disco se puede escribir, pero mucho más lento. En XP estaba el "Indeo" y no está en el 64 bits, pero entiendo que no es necesario. El disco que funciona más lento, lo he reformateado en ambos sistemas. Gracias.
    Es posible que el problema sea una incompatibilidad entre el controlador de la unidad de DVD-RAM y Windows XP de 64 bits. Puede intentar actualizar el controlador de la unidad para asegurarse de que sea compatible con su sistema operativo.
    Otra solución posible es cambiar la configuración del sistema de archivos del DVD-RAM. Si está utilizando el sistema de archivos UDF, intente cambiarlo a FAT32 o NTFS para ver si eso resuelve el problema. También puede intentar formatear los discos en el sistema de archivos NTFS.
    Además, asegúrese de que esté utilizando software de grabación de discos compatible con su sistema operativo de 64 bits. Algunos programas de grabación de discos pueden no ser compatibles con esta versión de Windows.
    Si ninguno de estos métodos funciona, puede ser necesario reemplazar la unidad de DVD-RAM con una compatible con Windows XP de 64 bits.
  1. Problema con las teclas Alt y Alt gr en XP 64 bits
    Por shenmue en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 08-04-2023, 09:03
  2. AutoCAD Problema al plotear autcad2008 64 bits
    Por XalexX en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 01-08-2013, 04:28
  3. 3ds Max Problema con 3ds Max 2009 64 bits
    Por ramms1 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 17-03-2011, 00:13
  4. 3ds Max Problema con el 3ds Max 2011 en 64 bits
    Por Inexistente en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 22-12-2010, 20:05
  5. 3ds Max Problema 3ds Max 9 32 bits
    Por stimpi_2_0 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 22-02-2008, 13:51
