Resultados 1 al 14 de 14
Texturizar camino curvo
    Apr 2007
    Hola. Tengo un camino con varios tramos curvos, ¿cómo puedo texturizarlo rápidamente, con una textura de este estilo: [CG textures] - View texture .
    O bien una calzada de asfalto con líneas, sin usar Unwrap UVW. Un saludo.
    Apr 2007
    Al final lo estoy haciendo con blend y 3 texturas. Dos de asfalto y tierra y otra de blanco y negro para decir donde va la tierra y donde el asfalto.
    Nov 2007
    Con Unwrap UVW, fácilmente. O si no texturizas el camino recto, y luego lo deformas con el mod. Path deform. Esas son los dos métodos por orden que yo uso. Un saludo, espero haberte ayudado.
    Apr 2007
    Buenas. El problema es que el camino tiene x polígonos y es sobre un terreno, tendría que mover cada vértice de cada polígono para ajustar al camino, es mucha tela.
    Como tengo el recorrido en AutoCAD podría texturizar con Corel o Adobe Photoshop, pero claro, a mano y es un coñazo. Un saludo.
    O morphmap, un script.
Nombre: morphMapDemo1.jpg
Visitas: 314
Tamaño: 13.7 KB
Nombre: morphMap.gif
Visitas: 338
Tamaño: 9.4 KB
    http://users, SkyNet.be/arketip/arketip_morphmapeng.htm.
    Sin embargo, los pisos que están compuestos de piezas cuadrangulares nunca se adaptan bien porque se deforman, y se curvan las juntas. Tu tienes losetas de tipo cuadrangular, si bien al ser de cemento podría suponerse que se hagan moldeando todo curvo.
    Yo tuve un problema así con un piso de ladrillos, y opté por dejar todo recto y recortar los bordes de los ladrillos:
Nombre: Patio.jpg
Visitas: 8693
Tamaño: 58.5 KB
    Última edición por Ripio Suelto; 10-08-2008 a las 19:07
    Jul 2008
    Wink Texturizar camino curvo
    Antes había ese problema, pero ya se solucionó con el mapeado de coordenadas basado en Splines (uv Spline mapping).
Nombre: 1T.jpg
Visitas: 944
Tamaño: 38.5 KB
    Israel Covarrubias
    ====Mi Pagina Web====
    =====Mi blog=====
    Intuiart blog
    Me refiero a esto:
Nombre: ladrillos.jpg
Visitas: 2954
Tamaño: 51.1 KB
    Jul 2007
    Hola ripio. Te echaba de menos. Bueno, te echo de menos, porque pese a tu aportación aquí, te prodigas poco. Posdata: había un videotutorial de Siquier, una maravilla de escasos segundos, para mapear un arco con Unwrap, que puede que sirviera para casos así. Ese tutorial también lo echo de menos.
    ¡Adiós lunes deprimente!
    Hobbito. Yo también echo de menos a unos cuantos. Y echo de menos trastear con esto del 3d, cada vez todo avanza más y yo avanzo para atrás y sé menos y menos. Pero mi curro me absorbe.
    Aquí te subo el video de Siquier que dices (el códec es el TSCC): rapidshare: easy filehosting.
    Apr 2007
    Spline mapping es a partir de max 2009? Uso la versión 9 así que, no creo que la tenga.
    Sep 2002
    El tutorial esta online (siempre lo ha estado): http://www.juansiquier.com/in_progre...ch_mapping.avi.
    Apr 2007
    Bua, muchas gracias, pero tengo tropecientos mil vértices cómo se ve en la imagen, tengo vértices en medio de la calle, que hago con ellos? Ajustarlos a mano? Al centro de la textura?
Nombre: camino.jpg
Visitas: 390
Tamaño: 95.3 KB
    Jan 2006
    So que es?
    Apr 2007
    Es la malla de un camino visto en planta. Por que? Porque es el recorte de un terreno en 3d de ahí que tenga esos polígonos y no sea solo una cara o a saber que forma, es una proyección de una polilínea sobre una malla.
    Otra manera sin perder mucho tiempo no se me ocurría pues tengo distintas cotas por cada curva de nivel.
  1. Problema con modelado curvo
    Por mensajero76 en el foro Trabajos en Proceso
    : 15-09-2009, 23:11
  2. Texturizar camino
    Por Leandro en el foro Materiales y Texturizado
    : 08-09-2008, 18:45
  3. Texto curvo Photoshop
    Por dixan en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 01-12-2006, 15:51
  4. Agujeros en muro curvo
    Por carlosall en el foro Modelado
    Respuestas: 17
    : 12-09-2005, 08:44
  5. Render de plano curvo
    Por RIIO en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 16-02-2005, 15:59
